Stary 05-04-2018, 22:16   #1951
Badi23
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-03-2018
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Jestem od wczoraj posiadaczem elm327 z pstryczkiem. Naczytałam się już tyle a dalej nie wiem co muszę zmienić chcąc uaktywnic ryglowanie automatyczne., zielona strzaleczke od eko jazdy i wyłączenie piszczenia od nie zapietych pasów. Jeżeli było to opisane to przepraszam ale liczę na waszą pomoc. Czy jest gdzieś opis kodów usterek z elma ?
Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka
Badi23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 05:59   #1952
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Kolego po czytaj trochę wątek i będziesz wszystko wiedział .
Stary 06-04-2018, 06:52   #1953
Badi23
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Czytam czytam i tyle wiem że brzeczek od pasów najlepiej dezaktywowac sekwencja wpisania pasa. Trochę to słabe. Tym bardziej że elm daje takie możliwości. Jeszcze temat świateł skandynawskich które miałem aktywowane w BMW.
Stary 12-04-2018, 00:09   #1954
Andhar
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2000tdci
Panowie mam kabel viakena wersja 1170 4.2.4 czy ten model moze byc przyczyna braku komunikacji z Elm... Z forscanem wszystko działa.
Andhar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 07:47   #1955
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie, bo to bardzo porządny kabel. Raczej z konfiguracją masz problem.
Stary 12-04-2018, 07:56   #1956
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał Andhar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zerknij na post #1901. Jest raptem cztery strony wcześniej.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 12-04-2018 o 08:04
Stary 12-04-2018, 07:59   #1957
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Widzę, że cytowanie się pitoli...
Stary 12-04-2018, 08:04   #1958
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Już poprawiłem, sorry.
Stary 12-04-2018, 12:00   #1959
Andhar
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2000tdci
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego wielkie dzięki.Czytałem wszystkie 192 strony ze dwa dni i przy końcu gdzieś mi to umknęło .Teraz wszystko działa .Dzieki raz jeszcze.
Stary 16-04-2018, 13:43   #1960
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Cześć.
Na początek wielkie dzięki za ten temat skarbnicę wiedzy.
Zmieniłem wiązkę haka holowniczego z 7 PIN na 13 PIN. Niestety nie mogę przestawić w sterowniku tej informacji. Pole przyczepy jest nieaktywne po odczytaniu z samochodu danych - na załączonym zrzucie ekranu widać o co mi chodzi.
Moduł haka jest prawidłowy (został ten sam, pracuje na CAN itd, itp.).
Ktoś coś wie? Ma pomysł?
ELM działa mi prawidłowo - zrobiłem sobie autoryglowanie drzwi. Poza tym, nie chcę za bardzo grzebać, aby nie przegrzebać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
Ostatnio edytowane przez karex ; 16-04-2018 o 13:50 Powód: obrazek nie wchodzi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
