Stary 24-07-2010, 13:21   #1951
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał elektrycznyBorsuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
jak wejsc do menu serwisowego? widze, że łazicie po nim. mam jaguara x-type 2004 2.0d czyli praktycznie mondeo i w bagazniku denso na dvd do navi . mam cd z 2008 roku navigację i w sumie prowadziła dobrze ale ostatnio włączam navi i próbuje wybrac trase i jakby nic sie nie dzieje moze zle cos klikam (moze ktos ma instrukcje co i jak bo mam tylko instr po francuzku) albo po prostu tam w bagazniku sie mieso płyta ale nie może jej odczytać. przeglądałem ten wątek (historię) i widziałem że przewijał się temat wymiany lasera (i tu pytanie czy ktoś to zrobił i działało lepiej czy to tylko plotki jak o yeti)
pyta 2 mam w podłokietniku telefon na kabel i jak wsadze karte to wszystko dziala ok ale pasowałoby aby komorka łączyła się po bt da rade? czy muszę jakieś moduły wypruć
i chyba pytanie najgłupsze ale dla mnie jaważniejsze: nie można zamiast tego pieprzonego dvd podpiąć jakiegoś dysku albo pamięci aby nie mieliło tyle? pewno byłoby szybciej przy nawi a i stabilniej i żywotniej jeśli to dziala jak dvd to może jest sposób aby to emulować albo aby dysk np taki jak od kompa udawal ze jest dvd
Kod do wejścia w menu serwisowe to:1981.
Większość z Nas jeździ na mapach Jaga 2009/10r. Mapa ta jest gadająca, ale po angielsku, choć to nie problem. Zaopatrz się w taką mapę.
Z tego co pamiętam to już kilka osób wymieniało laser, bodajże Scorpion.
Jeśli chcesz się łączyć z Denso po BT to musisz mieć takowy moduł w samochodzie, nie inaczej. Nie wiem jednak gdzie on się znajduje w Jagu. W Mondeo jest przy lewej nodze pasażera w tunelu za osłoną plastikową, w C-Maxie za schowkiem pasażera.
Nie można podpiąć, ani dvd, ani dysku. To co wozisz w bagażniku to nie zwykły napęd dvd. To serce całej nawigacji. Jego napęd do odczytu płyty, to jedna z wielu części składowych serca.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-07-2010 o 21:09
Stary 24-07-2010, 19:29   #1952
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
Lub
Napisał mariuszbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odblokowanie funkcji nawigacji podczas jazdy jest możliwe i to z poziomu programowego, bez przeróbek sprzętowych. Uzależnione to jest od wersji wgranego softu (Update). A więc po kolei:
1. Wchodzimy w tryb serwisowy - naciskamy klawisz MENU na konsoli (lewy górny) nad szczeliną CD i przytrzymujemy go ok. 5 sekund. Pokaże się nam ekran (zdjęcie nr 1) z możliwością wprowadzenia kodu. Wprowadzamy kod 842520 i naciskamy "Enter"
polecam również poczytać tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 02:17   #1953
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Napisał jedros1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam kilka pytań dotyczące DENSO....
Dziś temperatura była konkretna i muszę przyznać że się lekko zaniepokoiłem faktem iż nawigacja się często przycinała , w sensie długo myślała nad odczytaniem map , a i czasami nie odczytywała , teraz pytanie , czy to wina temperatur czy wina zjechanej już płyty DVD????
Co do Bluetooth w Denso....
Wiem że nie mam modułu , ale zaskoczyło mnie pojawienie się ikony z telefonami....
Kliknąłem i ..... wszedłem w menu , ale jak chciałem wybrać nr fona to wszystko zciemniało , czemu tak?????
Sprawdzałem - brak modułu BT ,ale dlaczego pokazało mi tak jak bym miał BT ???? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 07:01   #1954
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
To tylko na ekranie głównym pokazywało ikonkę telefonu, a to nic nie znaczy (jakiś psikus Denso). Zapewne, jak wszedłeś w menu serwisowe, to BT Phone było No.
Stary 27-07-2010, 07:03   #1955
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Gdyby był BT/VC to miałbyś tak w menu serwisowym.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (74.3 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (71.9 KB, 109 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 27-07-2010 o 07:11
Stary 27-07-2010, 22:55   #1956
jedros1
Avatar jedros1
Postów: 224
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt a u mnie brzmi dumne NO
Stary 29-07-2010, 17:16   #1957
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
ja tak samo miałem;ale pytanie z innej beczki czy ktoś wie gdzie kupić ten moduł BT(po taniemu)
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 16:24   #1958
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał karmaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam jeszcze jedno ważne pytanie do znawców denso ;jak to jest że do punktu np Braciszów nie można nastawić denso a jak tamtendy przejeżdżam to jest nazwa miejscowości co o tym myślicie
Stary 02-08-2010, 18:07   #1959
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
tak samo jest z Siemianami - nie można ich ustawić jako punktu docelowego(tzn. można jak się je zaznaczy na mapie), a jak się jest w Siemianach to widać nazwę miejscowości. Zauważyłem, że Siemiany są traktowane przez DENSO jako niby dzielnica Iławy
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 18:51   #1960
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał Lelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jak się ustawi Iława siemianach to co będzie cel docelowy czy nie czy nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
