#1951 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
artek12a11
sprawdzałeś swoje radio, ale nie sprawdzałeś modułu moduł ma jakies błędy? robiłeś diagnostykę?
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#1952 |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2008
Model: MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
Części mam już zamówione i czekam na dostawę. W międzyczasie przyjrzałem się dokładnie mojej wtyczce do modułu BT/VC i w związku z tym mam pytanko. Przy przerabianiu mono na stereo trzeba wpiąć się z istniejący tor AUX. Przecinam wiązkę idącą do obecnego gniazda AUX i kable od radia wpinam w odpowiednie piny w module. Aby zachować obecne gniazdo AUX z modułu z pinów 36 i 37 muszę poprowadzić kable do gniazdka. I tutaj mam problem, ponieważ w mojej wtyczce w tych pinach już są kable. Czy ktoś już spotkał się z taką sytuacją? Można bezpiecznie wyjąć te piny i wsadzić nowe, czy lepiej prześledzić gdzie idą? pozdrawiam |
#1953 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Wyciągasz te dwa piny i je izolujesz. A potem wkładasz nowe w te miejsca i tyle. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1954 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
#1955 | |
Model: MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
#1956 |
![]() Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Mondeo MK4 TitaniumX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
Też mam pajączka 8-pin i też miałem te kabelki. Wystarczy wyciągnąć i zaizolować, będzie OK. To ma chyba związek z kieszenią na telefon (stare rozwiązanie bez BT)
#1957 |
Model: MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
OK. Dzięki.
A orientujecie się może jakie konektory są potrzebne do szarej wtyczki przy nogach pasażera, gdzie dochodzą kable od mikrofonu. Są tam dwie szerokości tych pinów. |
#1958 | ||
![]() Imię: Artek
Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Bump: Cytat:
#1959 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Czy moze byc tak, ze bez karty z mapami w nawigacji..nie bedzie mi btvc dzialal??? Wydaje mi sie, ze zrobilem juz wszystko...zmienilem instalacje na stereo, zmienilem kabelek w kostce bialej z pozycji6 na pozycje 10.Telefon mi sie laczy z bt i moge dzwonic, rozmawiac i odbierac telefony..jest super...ale jak nacisne przycisk Voice to na nawi wychodzi napis"please insert original data carrier" i nic sie nie dzieje...nikt sie do mnie nie odzywa:/. Mam bt 212 po polsku.
#1960 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Potwierdzam,bez mapy nie działa VC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
