#1961 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,813
Panowie (i Panie - jeżeli to czyta płeć piękna).
Poradziłem sobie. Może się komuś przyda. Żeby za dużo nie kombinować to odpiąłem CAN od modułu haka/przyczepy Odpaliłem ELMConfig w wersji 0217c i lipa dalej nieaktywne. Więc zamknąłem 0217c i odpaliłem tego od Niemców [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ściągnąłem wersję 0.2.3 , gdyż widziałem na zdjęciach w necie, że tam jest inny panel użytkownika - w tym 0.2.3 zaptaszkowałem hak i zapisałem dane i wyłączyłem ELMConfig 0.2.3. Odpaliłem program w wersji 0.2.17c i sprawdziłem, że widzi złącze 13 PIN. Podpiąłem CAN do modułu przyczepy, wyczyściłem błędy, odpaliłem samochód podłączyłem przyczepę i jest światło od wstecznego. Kilka moich uwag. Gdy tylko czytam BCM wersją 0217c to wyskakuje błąd silnika i nie da się odpalić samochodu. Gdy zapisuję dane tą samą wersją to błąd silnika znika, ale pojawia się błąd wspomagania - i go nie ma (wspomagania). Gdy miałem powyższy błąd silnika i robiłem odczyt wersją 023 to wyczyściło mi samo wszystkie błędy, gdy zrobiłem zapis do BCMa wersją 023 tez nie miałem żadnych błędów w samochodzie.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi |
#1962 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Szukam i nie mogę znaleźć jak zmienić ustawienia w module BT/VC na Bluetooth Handsfree=BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation lub BT/VCHigh+BTaudio+USB(For*navigation*only)" Wymieniłem moduł BT/VC na BT/VC/USB i telefon działa ale cicho podobnie jak i muzyka wrzucona przez tel na BT . USB tylko ładuje, nie widzi podłączonego sprzętu. Kupiłem VIAKENA, zainstalowałem elmconfiga i nie mogę znalęźć modułu BT. Proszę o pomoc. |
#1963 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-03-2015
Postów: 16
W załączniku masz gdzie to mienić ale u mnie np było tak samo, że moduł zmieniony niby ok ale dźwięku z głośników brak i trzeba było przerabiać instalacje. Ale próbuj może się uda.
Mój Thunder |
#1964 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
#1965 | |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
radio blaupunkt nx dvd, moduł 212. Radio i tel na maxa. Przy spokojnej jeździe głośność OK ale przy wyższych prędkościach brakuje regulacji głośności.
Bump: Cytat:
#1966 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
, piękne dzięki za treściwy opis.
Wczoraj dotarł do mnie Viaken STN1170 ELM327 V3 USB. Bez problemu zagadał z moim Mondkiem. Bezproblemowo również zrobiłem odczyt BCM, zapis CCC, edycję CCC, zapis do BCM, zapis do IPC, restart i kasowanie błędów. Wyłączyłem TPMS i zmieniłem ostrzeganie o gwałtownym hamowaniu z migania awaryjnych na miganie światłami STOP. Tutaj film jak wygląda miganie świateł STOP: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Trochę strachu się najadłem, jak zaczęły w trakcie zapisu/odczytu wyskakiwać najróżniejsze błędy, ale dzięki opisowi, i kilku filmom z YT wiedziałem czego się spodziewać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez radkor ; 26-04-2018 o 20:57 |
#1967 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Fajna opcja, możesz podpowiedzieć gdzie to zmienić ????
Dawno nie bawiłem sie elmconfig i już zapomniałem na jakieś szybkości ten program stabilnie pracuje, podpowiecie ??? 2000000 ?
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#1968 | |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
#1969 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-05-2018
Model: mondeo mkIV
Silnik: 2,0
Cześć. Jestem świeżym posiadaczem mondeo mk4 autamat 2.0d 140km 2008r. Chciałem zobaczyć jakie możliwości daje elmconfig. wszedłem w read ccd from bcm potem w central configuration i nic nie zmieniałem. Później wziąłem write ccd from bcm i teraz przy wciskaniu hamulca cos mi cyka przy drazku zmiany biegów.. Wciskam stop i jest CYK. Tylko na P to występuje. jestem pewien że tego nie miałem . Po FORscanie mam następujące błędy- U0402 nieprawidłowe dane uzyskane z TCM (moduł sterowania przekładnią). U2101 konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Pomoże ktoś? A może ktoś ma gołą kopię zapasową? |
#1970 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
