#1971 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Obawiam się, że wyczyszczenie przycisków nie wyeliminuje błędów związanych z czujnikiem kąta skrętu.
BTW. Ja u siebie od czasu do czasu też w ForScanie mam taki błąd. Po skasowaniu nie powraca (a przynajmniej nie od razu). Na razie nie zaobserwowałem żadnych usterek - wszystko wydaje się działać, a już na pewno bez zastrzeżeń spisuje się tempomat. |
#1972 |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Kod: C1D22 - Zespól przelaczników z prawej strony kierownicy
Dodatkowe symptomy usterki: - Wewnętrzna usterka elektroniczna Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Taki błąd wyskakuje po uruchomieniu ACC lub ogranicznika prędkości, przycisk SET-, czy szukać głębiej (zwijak), czy skupić się na tych przyciskach?
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 21-12-2017 o 10:36 |
#1973 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Skupić się na przyciskach-pomiar rezystancji.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#1974 |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Jeszcze mam pytanie, czy przyciski - prawa strona- od tempomatu zwykłego z ogranicznikiem prędkości będą pasowały do ACC
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
#1975 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ja miałem podobne błędy w forscanie jak miałem założone niewłaściwe (inne rezystancje) przyciski.
#1976 | |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Przycisk "SET-", jak już pisałem raz działa raz nie, więc skupię się na razie przyciskach.
Bump: Cytat:
#1977 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
#1978 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
ACC masz dokładany czy oryginał?
#1979 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
ori, dopiero co go przywiozłem i w trasie wyszło szydło z worka. Odczytałem błędy i w BCM byo coś takiego. Objawy to gdy już uda się włączyć ACC jedzie normalnie ale przy zwiększaniu lub zmniejszaniu prędkości przyciskami po prawej stronie czasem wyłącza ACC. Często też sam przycisk
uruchamiania tempomatu po lewej w ogóle nie reagował w ogóle czasem normalnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 05-02-2018 o 16:22 |
#1980 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Najpierw przyciski do czyszczenia,jesli będzie brak rezultatów to moduł pod kierownicą do przelutowania.
