Stary 19-05-2018, 12:20   #1971
Adam_N
Avatar Adam_N
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-03-2015
Postów: 16
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
ELMConfig,Central configuration->page 4->lewa kolumna->czwarta pozycja od dołu (emergency brake light ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w przed lifcie też tak to działa?
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Mój Thunder
Adam_N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 12:32   #1972
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Myślę,że tak.Sam nie próbowałem.
Stary 24-05-2018, 23:34   #1973
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Napisał Mazur1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć. Jestem świeżym posiadaczem mondeo mk4 autamat 2.0d 140km 2008r. Chciałem zobaczyć jakie możliwości daje elmconfig. wszedłem w read ccd from bcm potem w central configuration i nic nie zmieniałem. Później wziąłem write ccd from bcm i teraz przy wciskaniu hamulca cos mi cyka przy drazku zmiany biegów.. Wciskam stop i jest CYK. Tylko na P to występuje. jestem pewien że tego nie miałem . Po FORscanie mam następujące błędy- U0402 nieprawidłowe dane uzyskane z TCM (moduł sterowania przekładnią). U2101 konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Pomoże ktoś? A może ktoś ma gołą kopię zapasową?
Miałeś to, tylko nie zwróciłeś uwagi. Po prostu jak pogrzebałeś ELMem, to adrenalina wyostrzyłą Ci słuch. To cyknięcie, to elektrozawór, który uwalnia wajchę gdy jest P byś mógł zmienić bieg jak wciśniesz pedał hamulca. Tak więc śpij spokojnie.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 29-05-2018, 22:39   #1974
markiz123
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: Mondeo MK3. MK4, MK5
Silnik: 2.0 B, 240 kM
Postów: 12
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Mam pytanie w związku z tym wątkiem tempomatu w Mondeo mk4 czy ktoś może mi podać kody do ForScana które konfigurują tempomat. Bo próbowałem to zrobić ELMconfig wersja 2.0.17 i mam problem przy zczytywaniu z BCM po wciśnięciu "Central configuration" wyskakuje błąd podczas odczytywaniu (Loading VBF - reading Page 1 from VBF hile- Error) komunikat - Incorrect FlowControl response NO DATA. Jaka może być tego przyczyna ???
Dodam tylko ze to wersja MK4 ze Start/Stop bez kluczykowa, ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
Ostatnio edytowane przez markiz123 ; 29-05-2018 o 22:52 Powód: poprawiono
markiz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 23:11   #1975
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Jaki masz kabel?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 00:55   #1976
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odpalasz elmconfinga z zipa a nie rozpakowales go do katalogu /podkatalogu?
Stary 30-05-2018, 09:57   #1977
markiz123
Postów: 12
ELMconfig jest rozpakowany tak jak trzeba i program prawidłowo sie uruchamia, łączy sie z autem i wczytuje nr VIN a kiedy daje Procedures Central configuration pojawia się ostrzeżenie BLAD Incorrect Flow Control response NO DATA
Kabel mam VIAHEN STN 1170 już 2 miesiące robiłem na tym kablu więc nie sadze że cos z nim nie tak. Ponadto jak podłącze Forscana na tym kablu do tego MK4 to się łączy z autem i mogę wejść w konfiguracje tylko ze wszystko jest w kodzie szesnastkowym nie ma zmiany opcji ręcznej (włącz wyłącz) w tym BCM-ie. I czy wersja bezkluczykowa ma tu wpływ możne murze mieć obydwa kluczyki do auta.Pomocy !!!!!
Czy ma ktoś kody do Forscan aktywujące tempomat skoro mi chodzi pod Forscanem.
Ostatnio edytowane przez markiz123 ; 30-05-2018 o 10:05
Stary 30-05-2018, 10:13   #1978
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał markiz123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy razem z podkatalogiem o nazwie "data"? tam są pliki VBF których brak Ci wyrzuca program
Stary 30-05-2018, 10:30   #1979
markiz123
Postów: 12
Tak oczywiscie "data" plik jest. Czy musza być dwa kluczyki w aucie ?
Stary 30-05-2018, 10:31   #1980
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
nie, starczy jeden
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
