Stary 03-06-2023, 10:27   #1971
bolek77
Zarejestrowany: 01-06-2022
Model: Edge
Silnik: 2,0 2T 240
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Hej
W Edge zaktualizowałem Sync do v3.4 k22251 i wrzuciłem na pendrive mapy ( aktualnie wersja F10) ale nie wygenerował mi się plik dziennika i nie mogę go przesłać żeby zakończyć aktualizację. Nie pamiętam jaka wersja map była wcześniej, a wcześniej tego nie sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Pytanie czy mapy zaktualizowały się bo nie widziałem komunikatu o zakończeniu aktualizacji tylko w pewnym momencie zniknęło z górnego pasku hasło AKTUALIZACJA .....
Da się to jakoś sprawdzić ?
bolek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 09:20   #1972
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Napisał bolek77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wygenerował mi się plik dziennika i nie mogę go przesłać żeby zakończyć aktualizację. [...]
Ford nie wyświetla historii aktualizacji tylko aktualną wersję
Wersję systmu Sync oraz map, sprawdzamy w menu sync
aby wygenerować plik dziennika - wystarczy wrócić na pierwszą strone tego watku
i robisz to na 2 sposoby
- albo plikim od Forda
- albo SyncUpdater i po zainstalowaniu z lewego menu wybierasz ikonę narzędzi
Jaką metodą wgrywał kolega mapy
- czy z formatowaniem
- czy zwykła aktualizacja stosowana przez Ford - wersja EU trwa ok. 2 godz.
Mnie mapy zaktualizowały się do F12 dopiero po zaktualizowaniu Sync do wersji 3.4.23088,
gdy nie zaktualizowałem Synca, to przez 1,5 godz. " udawał", że aktualizuje
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-06-2023 o 15:23
Stary 18-06-2023, 13:39   #1973
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , rozumiem, że nie wystąpił Ci błąd SIGN_ERR02. Ściągałeś pliki z CyanLabs, czy z innego miejsca?
Gdzieś na włoskim forum wyczytałem, że problemem jest plik (a dokładniej hash value w version.der) 1U5T-14G421-BAK.TAR, ale nie udało mi się namierzyć poprawnej wersji tego pliku.
Stary 18-06-2023, 18:08   #1974
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
Pliki aktualizacji ściągałem z CyanLabs
Aktualizowalem, tak jak robi to Ford oryginalnie, czyli:
- najpierw zaktualizowalem sam system Sync (ok. 30 minut)
- potem zaktualizowałem same mapy do wersji F12 (ok. 2 godz.)
Potem połączylem się po wifi czy czegos jeszcze nie ma do pobrania
Po wifi, na serwerach Ford zapisala się informacja o nowej wersji Sync,
natomiast nie zapisal informacji o aktualizacji map
Na stronie Forda wyświetla się jakiś oficjalny update, ale gdy chcialem go zainstalować to wywaliło mem_error (nie pamiętam nr)
Myślę, że to dlatego, że mam już mapy F12 - których Ford oficjalnie jeszcze nie udostępnił
Mam fabryczny Sync 3 / 64GB i 10GB wolnego miejsca
pozdrawiam
Arturek
Stary 18-06-2023, 18:12   #1975
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
po aktualizacji z cyanlabs wyłącza się w sync aktualizacje.
Wysłane z mojego CPH2449 przy użyciu Tapatalka
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2023, 18:16   #1976
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to ciekawe... ja też ściągałem z CyanLabs i u mnie cały czas występuje błąd SIGN_ERR02, co wskazuje na błąd wewnątrz pliku... :-(
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-06-2023 o 18:51
Stary 18-06-2023, 18:53   #1977
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] ja też ściągałem z CyanLabs i u mnie cały czas występuje błąd SIGN_ERR02, co wskazuje na błąd wewnątrz pliku... :-(
Jak generowaleś pendriva?
- czy od razu aktualizacja Sync oraz map
- czy na 2 razy (najpierw tylko system a potem tylko mapy)
ja aktualizowalem na samym poczatku - gdy udostępniono mapy F12 i nie było dodatku "voice update"
Napisał miniupiniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy nie jest tak, że oficjalne aktualizacje wyłączą się jeśli aktualizujemy z formatowaniem?
Ja aktualizowalem bez formatowania, "zwykłą" metodą Forda
Gdy wchodzę na stronę
i wpisuję swój VIN, to pokazuje mi aktualizację
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-06-2023 o 19:06
Stary 18-06-2023, 19:31   #1978
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ściągnąłem tylko mapy do wersji 3.4.22110, bo nie chcę tracić modów do przedniej kamery.
Możesz Artur udostępnić gdzieś swoją paczkę, jeśli jeszcze ją masz? Może być na priva. Porównam pliki z tym, co mnie się ściągnęło. Może coś znajdę.
Stary 18-06-2023, 20:28   #1979
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
1) Niestety - pendriva sformatowałem
2) Odnosnie aktualizacji samych map - juz pisalem - gdy próbowalem aktualizowac mapy,
bez aktualizacji Sync , to się NIE udało. Dopiero gdy zaktualizowałem Sync, to mogłem zaktualizować mapy.
Nawet gdy są oficjalne aktualizacje na stronie Forda, to nie ma mozliwości aktualizacji map bez aktualizacji Sync
pozdrawiam
Arturek
Stary 18-06-2023, 21:04   #1980
Postów: 18,078
Gdzieś na włoskim forum wyczytałem, że problemem jest plik (a dokładniej hash value w version.der) 1U5T-14G421-BAK.TAR,...
Pierwsze słyszę... Te pakiety są podpisywane automatycznie na serwerze deweloperskim, więc jakikolwiek 'SIGN_ERROR' jest raczej wykluczony - no chyba, że w którymś z komponentów podpisanych (wewnątrz pliku tar.gz) 'ktoś coś pogrzebał'...
Warto też wiedzieć, że 'reformater' - analogicznie jak standardowa aktualizacja przez autoinstall - także weryfikuje poprawność podpisu. Inaczej zresztą nie dało by się 'odzyskać' pliku 'version.inf' z pliku 'version.der'. A 'version.inf' jest niezbędny do 'odnotowania', że dany plik został zainstalowany.
Oto stosowny fragment z któregoś z moich logów po reformacie z odnotowanymi informacjami (potwierdzającymi poprawność pliku) o 'oczernianym'Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pliku 1U5T-14G421-BAK
Kod:
Extracting map package:
Extraction Type: 2
Input File : /fs/usb0/SyncMyRide/1U5T-14G421-BAK.tar.gz
File size : 2496377106 Bytes
Extracting file Name : Version.der
Version_Parse_INF File Location : /fs/images/ivsu_cache/.extract_apps/Version.inf
Waiting for child threads to join
Wait extractTid thread to join
Total Consumed Time = 28.283366
Extraction Type: 1
Extracting file Name : map_comn_new.img
HashValues are Same - [File Name] map_comn_new.img
Version Inf Hash Value    : b7340413340f1b010f0b81f01238de6f1c15f9c9b2dc9874998c6818b98b91bb
Extracted file Hash Value : b7340413340f1b010f0b81f01238de6f1c15f9c9b2dc9874998c6818b98b91bb
Total Consumed Time = 178400.961589
Extraction and Hash Verification Completed
Jak widać - 'HashValues are Same'...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a tu 'oficjalny' link do ściągnięcia sobie pliku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
...2) Odnosnie aktualizacji samych map - juz pisalem - gdy próbowalem aktualizowac mapy,
To akurat jest 'działanie uboczne' treści pliku autoinstall.lst dla aktualizacji map - w pierwszej dyrektywie tam umieszczonej jest wskazana KONKRETNA wersja systemu operacyjnego Sync3, dla której dana aktualizacja jest dedykowana.
Da się oczywiście bez problemu tę dyrektywę wyedytować/poprawić i zainstalować dany pakiet aktualizacji map na dowolnej innej wersji - w ramach oczywiście ograniczeń technicznych (obecnie używane mapy przeznaczone są dla systemów 3.2, 3.3 i 3.4).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-06-2023 o 21:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
