Stary 15-08-2010, 12:14   #1971
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Za przeproszeniem!
A, czy ja siedzę w Twoim wózku i widzę co masz, a czego nie masz?
Zadzwoń, to może się dogadamy odnośnie navi.
Stary 15-08-2010, 15:54   #1972
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Napisał faker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, ale zmieniarka powinna być na wierzchu? możesz mi powiedzieć czy nie mam jej od początku czy ktoś ją wymontował?
Po pierwsze kolego nie zmieniarka a napęd DVD-ROM
Po drugie szukaj w bagażniku z lewej strony tak, jak radzą koledzy.
Po trzecie, bez DVD-ROM-u w bagażniku cały system leży i nie daje się uruchomić.
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 15:57   #1973
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Napisał maximondi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj klopot tak bo trzeba wyjac naped DVD a wtedy na Denso wszystko gasnie :-( i tylko klime mozesz wlaczyc ale i tak wszystko robisz w ciemno.
przepraszam wcześniej napisem, że bez napędu DVD system pomykał, ale to była pomyłka..( o innym aucie myślałem a o innym pisałem)
Stary 15-08-2010, 18:09   #1974
faker
Zarejestrowany: 04-08-2010
Postów: 22
Napisał siteman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mógłby ktoś wrzucić zdjęć jak to powinno wyglądać? Będę wdzięczny. Ja auto będę miał z powrotem pewnie we wtorek dopiero i wtedy ewentualnie pogrzebie. Z lewej strony jest osłona a w niej plastikowa wnęka. aczkolwiek nie odkręcałem tej osłony i nie wiem co kryje jeszcze w środku.
faker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 18:27   #1975
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Kuźwa, człowieku, zadzwoń, a wszystko/no może nie wszystko Ci powiem. Pisanie i tłumaczenie na forum takich rzeczy jest bardzo męczące. Łatwiej z Twojej strony zadzwonić, niż mnie wrzucać foty.
668855686
Stary 15-08-2010, 18:28   #1976
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Myślę że w tym wątku bez problemu znajdziesz zdjęcie jak wygląda napęd w bagażniku po zdjęciu osłony.
lukaszsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 21:40   #1977
faker
Postów: 22
Bardziej chodzi mi o zmieniarkę niż o napęd dvd - na pewno jest pod osłoną gdyż panel działa. Chce się dowiedzieć czy zmieniarka była na początku czy ktoś ją wymontował. Menu serwisowe pokazuje "cddj:no". Mario spokojnie, jak będę miał auto to zadzwonię.
czy tak to u was wygląda?
Ostatnio edytowane przez faker ; 15-08-2010 o 23:40
Stary 16-08-2010, 11:45   #1978
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Czy mam rozumieć, że pod tą plastikową osłoną nic nie ma?
Jeśli tak jest to poprzedni właściciel ją wymontował. Tylko dlaczego nie zabrał osłony plastikowej?
U mnie w oryginale nie ma zmieniarki i nie było, więc i nie mam w tym miejscu plastikowej osłony. Miejsce to stanowi schowek na płyty do navi.
Typ Pliku: jpg DSC00052.JPG (51.3 KB, 96 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-08-2010 o 11:55
Stary 16-08-2010, 11:53   #1979
Jelonek
Zarejestrowany: 13-06-2005
Model: Mondeo BWY
Silnik: 20 TDCi 115 km
Postów: 32
nie zawsze zmieniarka jest przy denso, ja mam wariant bez zmieniarki i zaślepienie miejsca na nią, i trochę inną blendę napędu denso niż na zdjęciu...
Jelonek
Mondeo kombi 2,0 TDCi`04 ghia
Seat Ibiza 1,4 TDI`07
Jelonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 13:10   #1980
faker
Postów: 22
w takim razie po prostu chyba zmieniarki nie ma od początku. zresztą ja mam całkiem inna osłonę, wrzucę jutro zdjęcie x)
edit: wygląda to dokładnie tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez faker ; 16-08-2010 o 18:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
