Stary 27-10-2010, 23:08   #1971
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Nie mam dużego doświadczenia w tym zakresie i tylko sobie dumam... ale czy zwrociłeś uwagę czy przewód spada pod obciążeniem czy przeciwnie - po zdjęciu nogi z gazu?
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 23:13   #1972
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie nie ma reguły pierwszy raz spadla mi przy 35 stopniach na dworze po wyjechaniu z korka i podczas gwałtownego przyspieszania, ale generalnie nie ma reguły bo kilka razy spadła podczas płynnej jazdy w umiarkowanych temperaturach. Wczoraj auto odebrane po myciu w ASO odstało sie i ostygło więc to nie temperatura.
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 14:22   #1973
fiskus
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2008/08
Postów: 13
Panowie wyświetliła mi się usterka silnika, po ostatnich bojach z serwisem kilkukrotnie wyświetlała się usterka silnika, ostatecznie poszedł wąż od intercoolera, uszczelniacz wału korbowego, przepływomierz. Teraz znowu ta kontrolka się pojawai, już nie mam po prostu siły, może tym razem odzywa się DPF ? , a przy tym wzrasta zużycie paliwa jeszcze.
fiskus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 12:10   #1974
gluszczenko
Avatar gluszczenko
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 69
hej,
dzisiaj, przy temp 9*C, krecac nie wiecej jak 1800 obr/min na jeszcze nie rozgrzanym silniku, przy bardzo spokojnej jezdzie, bez gwałtownego przyspieszania nagle zapaliła się kotrolka awarii silnika i komunikat "Przeciążenie Filtra Silnika".
jakiś pomysł co to może być? jutro z rana cisnę do ASO :/
:: w****u.com ::
:: portki ::
:: mój mondziak ::
gluszczenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 12:21   #1975
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
jeżeli jest to Diesel z DPF to obstawiam problem z DPF. Przyczyną może być ciągłe jeżdzenie na małych obrotach w korkach + ew. krótkie dystanse. Filtr się "zapycha" gdy nie może się oczyścić. Procedura oczyszczania/wypalania polega w skrócie na przejechaniu kilkunastu km na dużych obrotach. Kwestia jazdy na niższym biegu niż zazwyczaj jedziesz i odporności psychicznej na jazdę z obrotami 3500+ rpm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 14:11   #1976
oobe
Avatar oobe
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Ford Mondeo Titanium MK4 [kombi]
Postów: 62
zauważyłem, że nie zapala mi się kontrolka od rozgrzewania świec żarowych..
nie zauważyłem żeby ciężko odpalał..
a wam się zapala kontrolka w kształcie spirali po przekręceniu stacyjki?
przy teście wyświetlacza widzę, że jest taka kontrolka..
oobe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 14:26   #1977
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
..jak jest ciepło to się nie zapala...a w zimie tylko na momencikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 07-11-2010, 15:02   #1978
gluszczenko
Avatar gluszczenko
Imię: Mateusz
Postów: 69
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wielkie dzięki ;] przejechalem chwilę na 3500 w sluchawkach na uszach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i pomogło. po zgaszeniu i restarcie silnika oba komunikaty zniknęły + turbo wróciło.
danielr masz u mnie duuuuze piwo ;] dzięki raz jeszcze.
:: w****u.com ::
:: portki ::
:: mój mondziak ::
Stary 07-11-2010, 15:09   #1979
oobe
Avatar oobe
Postów: 62
no mi sie nawet na momoencik nie zapalilo.. a bylo okolo 5 stopni (żółta gwiazdka)
Stary 07-11-2010, 15:16   #1980
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...spoko..kiedyś się zaświeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
