Stary 30-05-2018, 10:32   #1981
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Podczas łączenia dajesz że laczysz się z mondeo mk4 ? Bo domyślnie jest coś innego
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 10:35   #1982
markiz123
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: Mondeo MK3. MK4, MK5
Silnik: 2.0 B, 240 kM
Postów: 12
Tak oczywiscei wybieram MK4 . Czy to ma znaczenie z jakiego portu korzysta ELMconfig z Com3 czy Com4 ?? ale w sumie sie łączy i zczytuje VIN pojazdu tylko pozniej się wywala, czy ważne jest wybór przy uruczmianiu programu na .... Driver (V)CP czy ...FTDI
Ostatnio edytowane przez markiz123 ; 30-05-2018 o 11:09
markiz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 10:42   #1983
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
ma, ftdi ma być
Stary 30-05-2018, 10:56   #1984
markiz123
Postów: 12
https://forum.fordclubpolska.org/attachment.php?attachmentid=94480&stc=1&d=15276708 54
Ostatnio edytowane przez markiz123 ; 30-05-2018 o 11:01
Stary 30-05-2018, 10:59   #1985
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Jaki jest firmware kabla?
Stary 30-05-2018, 11:44   #1986
markiz123
Postów: 12
czy razem z podkatalogiem o nazwie "data"? tam są pliki VBF których brak Ci wyrzuca program
Tak te pliki pliki sa, auto jest po lifcie z 2012 r
Stary 30-05-2018, 11:55   #1987
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
na właczonym zapłonie robisz?
Stary 30-05-2018, 11:57   #1988
markiz123
Postów: 12
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma, ftdi ma być
mam ustawienie na (V) CP
nie na wlaczonym bez uruchomionego silnika
Ostatnio edytowane przez markiz123 ; 30-05-2018 o 12:05
Stary 30-05-2018, 13:01   #1989
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zdradzisz jaki firmware ma Twój kabel?
Stary 01-06-2018, 15:56   #1990
markiz123
Postów: 12
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NO NIESTETY MAM WERSJE firmware STN 1170 V4.2.4 (ELM 327 V1.3A) świeży kabel kupiony w kwietniu 2018. Czy to ma jakieś znaczenia ?
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
