Stary 27-07-2013, 08:08   #1981
JARO1972
Imię: jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2
Postów: 63
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
nie ma chwilowki przed lf
Regulamin pkt 23 i 24
JARO1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2013, 15:02   #1982
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moglby mi ktos powiedziec czym z wygladu rozni sie licznik od ST przed i po lifcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zwykle czarne wiem czym sie roznia z wygladu ale eSTekowe jakos sie nie moge dopatrzyc roznicy, moze ma ktos jakies fotkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 27-07-2013, 15:45   #1983
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
jest inna kontrolka od swiatel, w poliftowym cala zielona, w przedlłiftowym konturek,
Stary 27-07-2013, 16:14   #1984
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
No dobra ale jak licznik jest z auta wymontowany da rade rozroznicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak bym chcial kupic np na alledrogoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 27-07-2013, 17:26   #1985
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Pierwsze co rzuca się w oczy to białe tarcze zegarów w ST 220, w linku licznik od Pb.
http://renman25.w.interia.pl/mk3-licznik.jpg
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 27-07-2013, 20:04   #1986
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Jesli to mial byc kawal to sorry ale ci sie nie udal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli rozumiem, ze zewnetrznych roznic nie ma zadnych tak, jak w czarnych licznikach przed i po FLGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko po nr czesci lub finisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 27-07-2013, 20:16   #1987
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Sorki nie przeczytałem ze zrozumieniem twojego postu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 30-07-2013, 19:49   #1988
Gil
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Mondeo kombi MK-3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
Czy jest ktoś w stanie rozeznać czy do licznika o nr 6S7T-10849-AA można wgrać lub innym sposobem zainstalować funkcje komputera paliwowego.
W/g opisu z katalogu (wg Mikrocata) to jest licznik z auta opisanego takimi danymi: emisja spalin poziom IV+DPF,z silnikiem diesla, przekładnią mechaniczną,z prędkościomierzem w km/h, bez komputera paliwowego (z okresu 2006.02.06--2007.03.19)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wyczytałem i zrozumiałem to do zegarów bez kompa paliwa nic się nie da zrobić i jest jedynym wyjściem zmiana zegarów na z kompem,a po zamianie istnieje ryzyko,że mogą szwankować funkcje automatycznego grzania szyby przedniej, ESP,kontrola zapięcia pasów jeżeli trafi się nieodpowiednią wersję zegarów.A wersji zegarów jest od groma i więcej. Czy jestem w błędzie?
Gil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 20:30   #1989
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Tak, jesteś w błędzie.
Do zegarów bez kompa, da się go dograć, a jeśli masz zegary po drugim lifcie to także chwilówkę. Jestem tego przykładem.
Stary 30-07-2013, 21:50   #1990
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Mariusz ale chyba koledze Gil chodzilo o to czy te zegary maja kompa, wiec jak sam juz doszedl nie maja, da sie wgrac soft z kompem, ale po co je kupowac jak to samo moze zrobic z tymi co ma w swoim aucie, jak kupowac to z kompem lub wgrywac do swoich. Chwilowke, tak da sie dograc ale najpierw trzeba miec kompa a potem ja sie aktywuje IDS/WDS ale tylko w poliftowych zegarach. Jak zegary maja tylko temperature zewnetrzna to chwilowki nie dograsz.
Bump: Corneliusab, masz przedlifta wiec wez to co znajdziesz, w przedlifcie masz gwarancje ze nie bedzie problemu z grzana szyba, w polifcie to loteria, ale mnie sie trafily angolskie poliftowe zegary i wszystko smiga, byla tez kontrolka ESP i tempomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 30-07-2013 o 21:53
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
