Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 04-04-2008, 23:11   #11
embrion
Avatar embrion
Zarejestrowany: 26-03-2008
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 EB
Postów: 48
Domyślnie Re: Korozja
Wlasnie walczylem z ruda w bagazniku... Kupilem odrdzewiacz za 15 zl, mala buteleczka z pedzelkiem. Odkrecilem tylne kola, oskrobalem metalowa szczotka blache, ktora jest za kolami, 2 x odrdzewiaczem, dobrze osuszylem i pojechalem srodkiem BOLL w sprayu do konserwacji podwozia. Podluznice mialem niedawno u blacharza 'podreperowane' i zakonserwowane, jednakze zakonserwowalem je po swojemu, nie oszczedzajac boll'a. Wewnatrz bagaznika zrobilem dokladnie to samo co zewnatrz. Boll jest czarny, ale wychodze z zalozenia, ze w bagazniku ma byc sucho i bez rdzy, a nie estetycznie, z reszta i tak wykladzinke sie kladzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
embrion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2008, 12:58   #12
Jacek0211
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 36
A ten "Cortanin" to w jakim sklepie mozna kupić? W motoryzacyjnym czy raczej jakimś innym :fcp8 ???
Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewną.
Jacek0211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 08:50   #13
michu-6
Zarejestrowany: 02-06-2005
Postów: 272
( przy dobrym dostępie nitami miedzianymi-sam tak robiłem przy bardzo wcześniejszym aucie :fcp4 )
Kolego miedz w połaczeniu ze stalą robi ci ogniwo - nie polecam
Szerokości na drodze
michu-6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 18:12   #14
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Cortanin mozesz dostac w jakims sklepie z farbami/lakierniczy. Ja kupilem go z żelaźniaku. Na rdze polecam fosol, sprobowalem i aby syczalo jak pomalowalem podloznice a na drogi dzien czysty metal, az sie srebrzylo i na to dobry podklad antykorozyjny i na koniec baranek i konserwacja jak tra lala.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
