Stary 26-01-2010, 08:47   #11
Tommi77
Zarejestrowany: 27-11-2009
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 37
Domyślnie Odp: Mocno ściąga w prawo
Jeżeli koła z tyłu stoją tak /--\ to do wymiany jest wahacz poprzeczny tzw. "kość" to ona najbardziej odpowiada za takie ustawienie kół. Taka usterka może powodować ściąganie.
Tommi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 22:58   #12
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
Pochylenie kół nie będzie powodować ściągania auta ale spróbuj:
1.zamienić koła stronami (lewa prawa i zobacz czy ściąganie się odwróci czy utrzyma - jak odwróci sprawa prosta opony do wymiany) - może ciśnienie w kołach ????
2.można próbować się uporać z pochylenie kół przednich: poluzować mcpersona i poruchać sprężyną i poduszką górną (poobracać nieznacznie), ten zabieg często poprawia pochylenie pod warunkiem, że nie jest krzywy mcperson.
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 23:11   #13
Lipen
Zarejestrowany: 19-09-2009
Silnik: TDDI
Postów: 13
Dzięki za wszystkie informacje, niebaweł zabiore się za porządną diagnostykę i ewentualne wymiany...
Jeszcze tylko jedno pytanie dot. ustawiania zbieżności na tyle: mechanik powiedział że sruby są zapieczone i musiał przekręcać całe tuleje czy jakoś tak. Na których wachaczach są te śruby bo myśle że od tego bym zaczął?
pozdrawiam
Lipen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 03:55   #14
jarekwalus78
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Witam wszystkich.Wiem,że to co zaraz napiszę może co niektórym wydać się głupie....Miałem podobny przypadek,ściągało w lewo.Po wyregulowaniu ciśnienia w kołach problem ustał.Kolego Lipen,zanim wpakujesz się w koszty,sprawdź to,czasem diabeł tkwi w szczegółach.
jarekwalus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 09:25   #15
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał Lipen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
''Przekręcać całe tuleje'' - to znaczy że są wybite i nic już nie pomoże trzeba wymieniać tulejki lub całe wahacze i śruba mimośrodowa.Czeka cię remont zawieszenia a jak to wygląda to jest na forum.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 13:58   #16
krzysiek l
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: focus 2 ghia
Silnik: 1.6 116km
Postów: 122
proponuje jeszcze raz sprawdzic zbieznosc i zrobic geometrir cala przod tyl- napompowac opony nawet jesli wiesz ,ze jest ok to niezaszkodzi [oczywiscie przed badaniem geometri]
krzysiek l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 20:10   #17
Lipen
Silnik: TDDI
Postów: 13
Napisał Tommi77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupiłem te wahacze, szykuje sie do wymiany. Co jeszcze powinienen kupić, jakieś sruby może? Acha gdzie znajdują się śruby służące do ustawiania zbieżności? One maja jakiś związek z wahaczem "kością"?
Stary 19-02-2010, 23:05   #18
Loan
Zarejestrowany: 22-10-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 31
U mnie tez od jakiegos czasu znosi w prawo, a dodatkowo kierownica ustawila sie lekko w lewo. Pojechalem do ASO na geometrie, wyniki wyszly w normie, a problem pozostal. Bedziemy szukac dalej...
Loan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 10:52   #19
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
.....Acha gdzie znajdują się śruby służące do ustawiania zbieżności? One maja jakiś związek z wahaczem "kością"?
Śruby do regulacji zbieżności (wraz z odpowiednio ukształtowaną podkładką) są na wahaczach poprzecznych, tych podtrzymujacych sprężyny, od strony wewnętrznej. Z "kością" nie mają nic wspólnego.
Stary 22-04-2010, 12:00   #20
Lipen
Silnik: TDDI
Postów: 13
Witam ponownie,
chciałbym podzielić się wrażeniami z wykonanej wymiany tulejek (wewnętrznych) wraz ze śrubami mimosrodowymi, podkładkami i nakrętkami na wachaczach od spreżych. Poczatkowo chodziło o ustawienie zbieżności na tyle - teraz jest to możliwe i zostało wykonane - ale pozniej róznież o ustabilizownie auta na studzienkach, nierównościach itp. Niestety efekt żaden! Autem dalej buja, tył żyje własnym życiem!
Koszt wspomnianych elementów - około 180 zł (sklep ford)
robocizna - 180 zł (cięcie starych tulei i śrub, roboty na cały dzień)
Poprosze o komentarze w tej sprawie....
dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
