Stary 17-07-2009, 08:12   #11
Dejwid
Zarejestrowany: 03-06-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 110
Domyślnie Odp: Twarde sprzęgło po dłuższej jeździe...
witam kolegów z mondeo,w moim galaxy idealnie taki sam efekt...po jeździe na autostradzie twarde sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dejwid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 12:45   #12
KrisK
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Kuga 2.0 TDCI 4x4 Tit, Mondeo hb AWD 180 tit
Rocznik: 2011/2016
Postów: 37
Napisał KrisK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Mam od jakiegoś czasu taką przypadłość. Po dłuższej jeździe na autostradzie z prędkościami ok 150km/h i więcej non stop na 6 biegu mam bardzo twarde sprzęgło. Dojeżdżam powiedzmy do bramek hamuję, naciskam sprzęgło żeby zredukować bieg i jest potwornie twarde. Po 2 max 3 naciśnięciach jest już w porządku. Bladego pojęcia nie mam co to może być ale mam wrażenie że to się pogłębia wraz ze wzrostem prędkości i niestety z czasem użytkowania. W sumie płyn do hydrauliki sprzęgła jest ten sam co do hamulców ale trudno coś o nim mówić skoro hamulce też nie używane. W normalnej eksploatacji takie sytuacje nie występują. Ma ktoś jakiś pomysł?
Po wizycie w serwisie coś się poprawiło. Oceniono stan sprzęgła zrobiono długo jazdę próbną i... okazało się że to jednak kwestia płynu hydraulicznego. Nie wiadomo czy była to wada płynu, czy wilgoć czy zużycie (35tyś km przejechane) okazało się że od gorącego silnika w trakcie jazdy ciepło przenosiło się na płyn hydrauliczny (co nie jest problemem) ale również powodowało że płyn wrzał - przez jego zanieczyszczenia (głównie wodę) to z kolei powodowało zachowanie twardego sprzęgła. Po wymianie płynu na nowy efekt twardego sprzęgła ustąpił. Nie ma już tego problemu. Więc w razie czego wymiana płynu pomaga. Z ciekawości Bemo wysłało notkę do Forda z pytaniem o wystąpienie podobnych problemów w innych serwisach. Jeżeli się okaże że to wina płynu to pewnie nie tylko dotyczy mojego ale i innych aut....
Może nie do końca byłem w stanie przedstawić opinię serwisu i przyczyny problemu (nie jestem mechanikiem a dyktafonu nie miałem) ale naprawa przyniosła efekt to się dzielę newsem.
KrisK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 20:32   #13
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
czyli jednym słowem wszystkie dywagacje mechaniczne były...powiedzmy z boku.
miałeś w układzie wodę, która wrzała, a wytworzona para sprężając się w układzie utwardzała pedał...
na Twoim miejscu nie poprzestałbym na wymianie płynu tylko poszukał nieszczelności przez którą woda się do układu dostała. Nie ma opcji byś dostał ją "firmowo". Nie ma również możliwości by to była "wada" płynu. Woda musiała jakoś dostać się do układu.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 21:11   #14
Dejwid
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 110
dobry news pytanko czy zrobili to na gwarancji czy traktowane odpłatnie jako wymiana płynów eksploatacyjnych?
Stary 19-07-2009, 06:15   #15
mm22
Zarejestrowany: 19-07-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Koledzy jestem nowym użytkownikiem forda Mondeo Mk4 z silnikiem diesla 1.8 TDCI.
Chciałbym zapytać się Was, gdyż przejechałem samochodem dopiero ok. 1000 km i mam wielki kłopot.
A mianowicie, podczas wciśnięcia pedału sprzęgła do połowy zaczyna być słyszalny szum, który ustaje podczas gdy wcisnę pedał sprzęgła do podłogi.
Szum jest najbardziej słyszalny przy zimnym silniku.
Dodam jeszcze, że przy wyłączaniu silnika, na biegu jałowym, gdy nie dotykam sprzęgła, słychać z kolei metaliczny dźwięk wydobywający się z komory silnika (przynajmniej tak mi się zdaje).
Byłem w ASO, i pierwsza diagnoza to uszkodzone koło dwumasowe. Wymienili i jest to samo. Następnie rozebrali nawet skrzynię biegów ale i tu nie stwierdzili żandych luzów.
Auto nadal jest w serwisie i nie wiadomo co mu jest.
Może ktoś z Was miał podobny problem.
Proszę o pomoc co w tej kwestii robić.
Pozdrawiam.
mm22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 08:46   #16
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
MM22 nie pisz w dwóch tematach tego samego bo moderator albo usunie albo dostaniesz osta.
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Stary 19-07-2009, 10:44   #17
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Napisał mm22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj więc i zapamiętaj, że dobrym rozwiązaniem jest używanie funkcji "szukaj".
O podobnych objawach już gdzieś czytałem (obstawiam "[Mk4] Nowe Mondeo kombi - lista ewentualnych usterek" lub wątek dla 1.8 TDCi) Z tego co pamiętam któryś z kolegów ( jvc lub TiM ) pisał coś na ten temat.
Forum jest od tego by pytać ale warto również nauczyć się z niego korzystać - RTFAQ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2009, 18:49   #18
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
