23-11-2018, 18:07 | #11 |
Zarejestrowany: 10-10-2018
Model: S-MAX
Odp: Czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR - tryb awaryjny
Cześć,
U mnie też były wtryskiwacze. Następnego dnia po moim poprzednim poście zrobiłem test przelewowy. Wyniki są następujące 1. 60ml 2. 10ml 3. 55ml 4. 60ml Pomiar wykonałem dwukrotnie, raz dla obrotów biegu jałowego, drugi raz przy 2000 obr/min. Czas obu testów wynosił 60s potem musiałem przerwać bo zapełniły mi się menzurki. Jak widać trzy wtryskiwacze uszkodzone, były całkowicie otwarte na przelew, jeden tylko sprawny. Na usterkę wpadłem podczas obserwacji krzywej ciśnienia przy odpalaniu, była zbyt pozioma, a silnik nie odpalał z tzw. półobrotu, Przez chwilę musiał pokręcić aby napełnić szynę CR wymaganym ciśnieniem. Po wymianie trzech zaworków przelewowych problemy zniknęły, a przelewy po 4 minutach wynoszą około 30ml dla dowolnych obrotów. Wiem że to niestety wróci, pytanie tylko kiedy. Zaworki nie zużyły się same z siebie, były po prostu zanieczyszczone. Pytanie tylko co generuje opiłki, pompa? Na razie nie panikuję, ale czuję że czeka mnie regeneracja pompy i płukanie całego układu. |
08-03-2019, 18:49 | #12 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-08-2017
Wymieniłem filtr paliwa - bez efektu, czujnik ciśnienia paliwa na szynie wtryskowej - bez efektu. Dopiero na próbie przelewowej wyszło, że uszkodzony jest 1 wtryskiwacz. Wymieniłem na drugi i tak jak kolega sucof33 pisał, nie było potrzeby adaptacji wtryskiwacza. Auto w końcu jeździ. |
12-03-2020, 12:07 | #13 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140
Postów: 40
Błąd P0002
Rodzaj usterki 84
Sygnał poniżej dopuszczalnego zakresu Status 28 Prędzej jeszcze pojawiało się P1168 -czujnik ciśnienia paliwa w szynie paliwowej - wskazania w dolnym zakresie Pacjent mondeo MK4 między lift 2010 silnik 2.0 140km Odczyt w asso Stawili diagnozę wymiana pompy wysokiego ciśnienia 5000zł na początek można wymienić regulator 1200 zł Objawy spadek mocy komunikat usterka silnik zapala się kontrolka ESP zatrzymuje się wyłączam samochód wszystko ok jadę dalej trochę przyspieszę ponownie to samo... Nie za każdym razem... Regulator sam wymieniłem 300zł Delphi Pompy sam nie zrobie Czy macie pomysły albo wskazania co to może być innego bo nie koniecznie ufam asso bo jak raz u nich byłem to mi powiedzieli że nic się nie dzieje... Dodatkowo 3000zl za pompę w necie tak słabo trochę mi się robi aby zapłacić no chyba że będzie trzeba... Pierwsze moje podejrzenia padły na wtryski no ale niby wszystko ok |
12-03-2020, 12:24 | #14 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,556
Odp: Błąd P0002
Zacznij od filtra paliwa (może być zapchany) i obejrzyj stary czy nie ma tam gratisów z padającej pompy
12-03-2020, 13:16 | #15 |
Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
Odp: Błąd P0002
Hmmm za 3k km do wymiany jest komplet oleje filtry...
Ok 6-7 miesiecy temu było wymieniane wszystko bo błąd się pojawiał o wycieku paliwa Sugestia dobra zrobi sie... |
27-03-2020, 13:42 | #16 |
Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
Odp: Błąd P0002
Po wymianach serwisowych dalej to samo...
Zamówiona pompa zobaczymy czy to to czy trzeba będzie szukać dalej. jedno spostrzeżenie mogę jechać i 150 nic się nie stanie nie wyświetli się błąd ale jeśli w tym samym czasie zacznie się wypalać DPF to mogę jechać i 60 a jak tylko dodam gazu błąd się pokaże |
03-04-2020, 13:07 | #17 |
Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
Okazało się ze pompa została wymieniona dobra na dobrą... bo błąd dalej się pojawia... teraz czas na wtryskiwacz...
30-08-2020, 18:31 | #18 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
problem z odpalaniem, niskie ciśnienie na szynie.
Po regeneracji pomy i wtryskow nie mozna odpalic auta na rozrusznik. Po podaniu plaka odpala i pracuje bez zadnego problemu. Sprawdzilem juz wiekszosc tego co sie da w latwy sposob, a auto nadal nie pali. Po odpaleniu na plaka mam tylko blad niskiego cisnienia w szynie paliwowej (zarejestrowany ale nieobecny w momencie odczytu). Przy podlaczonym komputerze, w trakcie rozruchu pokazuje ledwie 30 do 50 barow w szynie. Jak silnik chodzi wszystko jest w normie cisnienie w szynie od 300 barow na jalowym do okolo 2000 w trakcie jazdy. akumulator ok. rozrusznik kreci do okolo 400-500 obrotow na silniku wg kompa wiec tez jest ok. Przelew calkowity ze wszystkich 4 wtryskow wyszedl ponizej 20ml/min wiec nie sprawdzalem kadego wtrysku z osobna. Skoro w trakcie pracy silnika odczyty na kompie sa w normie to czujnik cisnienia i regulator na pompie tez sa raczej ok. O co tu chodzi? Pisalem wczesniej w innym temacie lecz bez odpowiedzi. Wszyscy lepiej zorientowani nadal na wakacjach albo nikt nie wie co jest grane. Moze ktos ma jakies pomysly, bo ja jestem nadal w kropce?
31-08-2020, 07:41 | #19 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Jesteś pewny że nie cofa się paliwo?
31-08-2020, 19:38 | #20 |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Trudno powiedzieć czy paliwo się cofa ale raczej nie. Na powrocie założyłem kawałek przezroczystego wezyka i mały filtr paliwa i tu wszystko stoi jak trzeba. Na przewodzie zasilającym są przezroczyste oczka i tutaj też widać paliwo. Jedynie jak rozlaczylem przewody przelewów na wtryskach to paliwo zaczęło się cofać do zbiornika obydwoma przewodami, zasilającym i zwrotnym. To samo po rozszczelnieniu powrotu. Na pompie nie powinno być jakiegos zaworu zwrotnego? To że paliwo się cofa powrotnym to rozumiem ale w zasilającym chyba powinno stać. Jakieś pomysły?
