#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 08-08-2013
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 52
Czyli kabel stereo więc jedyne co to brak masy.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: Focus mk3
Postów: 94
Więc tak. Zrobiony eksperyment. Podłączony telefon tym samym kablem do głośników domowych. Dźwięk wydaje się być prawidłowy. Lecz nie wiem czy to prawidłowy eksperyment ? Nie znam się aż tak na elektryce/elektronice. Jakby nie patrzeć głośniki podłączone do prądu. Więc z jednej strony logiczne że będzie działać prawidłowo.
#13 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 52
Kabel może być dobry ale nie koniecznie(inne napięcia) Najpewniej jest sprawdzić inny kabel, a ewentualnie później brać się za kostkę aux.
#14 |
sprawdz moj filmik w samochodzie powinno byc slychac dzwiek raz z jednej raz z drugiej strony , problem moze takze lezec po stronie gniazda aux (pogiete piny)
#15 |
Model: Focus mk3
Postów: 94
Ok. Jutro rano będą sprawdzenia dźwięku. Kabel może jakiś znajdę inny w domu też sprawdzę.
#16 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
Spróbuj tak, podłącz telefon do gniazda przewodem ale zdejmij wcześniej osłony itp z telefonu bo może wtyk nie wchodzi do końca w gniazdo, sprawdz to samo w samochodzie , jak juz jest wszystko ok zrób głośność w telefonie na max. przyciskami góra dol na boku telefonu( zwieksz głośność dopiero po podłączeniu przewodu jack , jaki masz kabel jack 3,5-jack 3,5?
#17 | |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 52
![]() Cytat:
#18 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
A może problem jest gdzie indziej? Wzięliście pod uwagę taką opcję, że w fordzie z radiem 6000CD jakość dźwięku jest tak niska, że może się koledze wydawać, że to wina niewłaściwego podłączenia? Może wszystko jest OK (jak na ten sprzęt).
Bo ja uwierzyć nie mogłem jak to dziadowsko gra po przesiadce z normalnego, używanego radia, które kupiłem za stówkę. |
#19 | ||
Model: Focus mk3
Postów: 94
![]() Cytat:
Nawet jeśli byłby za mały to podejrzewam, że by nie było nawet dobrej jakości pod podłączeniu telefonu pod ładowanie ? Co prawda, kabel w gnieździe aux trzyma się o dziwo lekko, i nie trzeba dużo siły, żeby go wyciągnąć. W telefonie trzyma się mocno. Cytat:
#20 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 52
Tak wejście aux w aucie jest dość "luźne". Nie może być kabel 2,5, bo nie podłączyłbyś go w aucie i do tel żeby nie wypadał.
Sprawdziłeś inny kabel? A kolegi weuek nie słuchaj, on lubi w wielu tematach jak to w polskiej mentalności jest, biadolić na każdą rzecz, która nie jest zrobiona wystarczająco dobrze w jego ocenie. Zastanawiam się po co jeszcze Ford i w jakim celu to forum. |
