#11 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-01-2024
Silnik: 1.6 EcoBoost
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) W sumie to nie wiem bo kupiłem samochód świeżo po naprawie tego zamka i sprawdzałem tylko czy działa poprzez pilota. Naprawa podobno kosztowała ponad 1000 zł i nie wiem skąd ta cena, bo na allegro zamki chodzą w cenie od 70 do 300 zł. Jak sprawdzić czy zamek jest właściwy. Nie mam inteligentnego kluczyka tylko zwykły centralny, w sieci widziałem że zamki są tylko 6 lub 10 pinowe bez dodatkowego komantarza. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-02-2024 o 09:24 |
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Jeśli masz pojedyncze ryglowanie - zamki 6 pinowe
Jeśli masz podwójne ryglowanie - zamki 10-pinowe Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#13 |
![]() Imię: Michał
To mam pojedyncze a jak sprawdzić czy wymienili mi na kompatybilne z ryglowaniem elektrycznym ?
#14 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,049
![]() Cytat:
W przypadku @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] obstawiam, że "Pan" elektryk/mechanik źle dobrał zamek i wstawił z mechaniczną blokadą. Ostatnio edytowane przez Parch ; 05-02-2024 o 16:48 |
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
To że ma wtyczkę 10 pin, nie oznacza, że wszystkie piny są obsadzone
#16 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,049
#17 | |
![]() Imię: Michał
![]() Cytat:
Czy FORscan może zdiagnozować rodzaj zamka ? Czy mogę prosić o numer seryjny zamka lewy tył do wersji po licie 2013 z funkcją CPSL bez DL. Ostatnio edytowane przez Olsz ; 06-02-2024 o 09:07 |
#18 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,049
Wrzuć VIN. Dostaniesz informację o siłowniku od razu pod Twoje auto. Będzie znacznie łatwiej i szybciej.
#19 |
![]() Imię: Michał
Podaję VIN: XXXXXXXXXXXXXXXX
Ostatnio edytowane przez Olsz ; 07-02-2024 o 14:35 |
#20 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,049
ORYGINAŁ
FINIS: 1791410 Nr części: AM2A-R26413-Ax (x - dowolna litera) Uwaga: Podane numery, to są numery siłownika (lewy tył). Te same siłowniki wożą się w S-MAX mk1 oraz GALAXY mk3. Piszę o tym, ponieważ cena nowego siłownika oryginalnego, to koszt zapewne ~1k PLN. Można szukać używek, na portalach aukcyjnych, ale często handlarze wystawiają całe kompletne zamki, tj. m.in. ze stelażami, linkami, itp. Na takich aukcjach opisywane są te komplety jako np. dedykowane dla S-MAX. I opisy te są prawidłowe dla kompletu, natomiast siłowniki (czyli element składowy kompletu) są takie same dla ww. modeli. PS. Zanim jednak wydasz kasę, sugeruję rozebrać drzwi i sprawdzić co tak naprawdę zamontowano u Ciebie. Możliwości jest kilka, np. niewłaściwy zamek, albo tandetny zamiennik (były na forum doniesienia, że zamienniki niektóre nie chcą dobrze działać), albo niewłaściwy montaż. Może również być założony inny moduł drzwiowy... Ostatnio edytowane przez Parch ; 06-02-2024 o 13:32 |
