05-09-2010, 13:06 | #11 |
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Odp: Escort 1.8TD 97r drgania silnika zalezne od obrotów
na dole wirnika turbo widac olej , tak powinno byc czy nie?? na drugim zdjeciu zaznaczylem waz ktory idzie od turbo do pompy, w srodku byl wilgotny od oleju a po jego zdjeciu i zalaczeniu silnika wypluo z niego troche oleju...
11-10-2010, 18:13 | #12 |
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
witam ponownie, bylem u innego mechanika, sprawdzil mi poduszki i powiedzial ze sa jak nowe co do tego potencjometru na pompie to mowi ze to napewno nie to ale w sumie nie umial uzasadnic dlaczego to nie ma nic z tym wspolnego..... zauwazylem ze ten kabel co idzie od jednego wtrysku i ma na srodku złaczke jest troche przetarty przy tej zlaczce wiec go odlaczylem ale nie widzialem zadnej zmiany w pracy silnika. Sprawdzilem przekazniki w szkrzynce bezpiecznikow, poprzemienialem na rozne sposoby ale to tez nic nie dalo
Moje pytania: 1. czy na takie drgania moze miec wplyw czujnik na przeplywomierzu powietrza albo sam przeplywomierz?? mam zamiar zalozyc inny przeplywomierz i zobaczyc czy cos to zmieni. Odpiecie wtyczki od przeplywomierza nic nie zmienia w pracy silnika...... jak sprawdzic ze ta wiazka kabli do przeplywomierza idzie jakies napiecie ?? 2. zauwazylem ze kolo akumulatora mam taka mala skkrzyneczke w ktorej sa czerwone bezpieczniki ponumerowane A B C D E... czy one moga miec jakis wplyw na te drgania silnika?? prosze o porady |
12-10-2010, 06:28 | #13 |
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 12:52 |
13-10-2010, 09:45 | #14 |
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
podjade do elektryka to sprawdzic tylko powiedz mi kolego czy piszac POTENCJOMETR masz na mysli ten czujnik na pompie wtryskowej czt ten czujnik na przeplywomierzu?? a zaplon moze sie sam przestawic?? jesli o zaplon chodzi to zwykly mechanik sobie z tym poradzi czy mam szukac jakiegos fachowca od tego??
13-10-2010, 15:14 | #15 |
14-10-2010, 09:06 | #16 |
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
dzieki kolego, sprawdze to tylko kurde pracuje teraz na okraglo i malo co czasu mam, a z tym problemem drgan to juz bylem u 3 mechanikow i pompiarza i nic.... w sumie kazali mi tak jezdzic i sie nie przejmowac (smiech)
