Stary 27-05-2010, 23:59   #11
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: na poczatku migały swiece, teraz nie chce odpalic-jakies sugestie
Napisał Assan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden wtrysk nie spowoduje takich problemów
Może, może... Jak przelew na jednym wtrysku kompletnie nie utrzymuje ciśnienia to d...pa z rozruchu. Ale pozostałe objawy ( szarpanie, kopcenie ) to może być jeszcze coś innego niż tylko sam nadmierny przelew na wtryskiwaczu.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 06:03   #12
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
podłącz normalnym komputerkiem bo elem327 pokazuje tylko błędy silnika .
lejący wtrysk =brak ciśnienia i nie odpali
poczytaj o pedale gazu
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 21:35   #13
mako69
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 13
a wiec tak:
zmieniony filtr paliwa, podmieniony czujnik położenia wałka rozrzadu i dalej nic.
Test przelewkowy- 1 wtrysk leje, chociaż gdy silnik nie odpala nie wiem jakie powinny byc wartosc, tylko na rozruszniku podczas krecenia poweidzmy 4*5s?
Podpiecie pod kompa: p1211, p0251
A teraz najgorsze: opiłki w filtrze paliwa, i wtrysku który leje.
Czy istnieje możliwość przeczyszczenia zatkanego wtrysku bez konieczności jego regeneracji,tak aby dalej normalnie chodzil?
Czy jezeli opilki sa w filtrze paliwa i na wtrysku to pompa jest do regeneracji czy np. mozna ja jakos przyczyscic i jeszcze troche pojezdzi?
Czy przez to nie odpala samochód?
Z góry wielkie dzieki za wszelki sugestie
mako69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 11:47   #14
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Co do opiłków w paliwie - w temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podałem całą procedurę testową i zakres napraw.
Zresztą warto zapoznać się z całym tematem. Koniec końców, skończyło się na robieniu wtrysków, pompy i układu paliwowego - wszystko co przewidywała procedura naprawcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
