Stary 15-12-2010, 18:07   #11
Bismar
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Mondeo I Kombi , Galaxy MK2
Silnik: 2.0 136KM , 1,9 TDI 116KM
Rocznik: 1993 , 2000
Postów: 135
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów MTX75-pytanie o olej
Ja 2 tygodnie temu zalałem swoją skrzynię olejem comma gear oil MT75 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Potrzeba 2,6 litra
Ostatnio edytowane przez Bismar ; 15-12-2010 o 18:19
Bismar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 22:38   #12
smondi
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: ford mondeo mk 2
Silnik: 2.5 duratec
Postów: 38
Witam Panowie,przyłącze się do tematu ,rok temu wymieniałem olej w skrzyni biegow w swoim mondziaku z racji tego że wchodzi go ponad 3 litry a oryginalny olej jest drogi postanowiłem poszukać.Po trzech wieczorach spędzonych przed kompem i kilku telefonach do fachowców okazało się ,że do tej skrzyni idealny olej zamiennik to MOBIL ATF 220,specyfikacja idealnie pasuje do specyfikacji oleju oryginalnego forda-pilnie strzeżonej przez forda a dostępnej tylko dla wąskiego grona zaufanych-na czymś muszą zarabiać.Większość producentów podaje parametry oleju typu np.75W90 i jest to dla nas -zwykłych użytkowników zrozumiałe ,możemy wybierać w ofercie różnych markowych olejów ,natomiast specyfikacja forda jest celowo "kodowana" aby kupować ich firmowy produkt,który jest niczym innym tylko ATF-em tylko 3 razy droższym od np.MOBILA ATF 220.Zrobiłem już ponad 30 000 i :-żadnego przycinania,-biegi wchodzą płynnie i lekko nawet przy temperaturze minusowej chodzi głównie o jedynke i wsteczny,-skrzynia pracuje cichutko i płynnie;;;;POLECAM-SPRAWDZONE
smondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 10:06   #13
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Napisał Borron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dla swietego spokoju kupilem i wymianiem na fordowski nr. 1045737 [...] Udalo mi sie go kupic znacznie taniej na Allegro - 39zł/1L ( i nadal pojawia sie w podobnej )
Kolego czy jest szansa żebyś odkopał gdzieś informację, od kogo go kupiłeś? Nie ma już tego oleum na allegro, ale liczę, że sprzedawca to jakaś firma tylko przestali się wystawiać. Najtaniej znalazłem w Wawie w ABS Car przy Instalatorów 9 ale to i tak 63zł za litr!
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 07:30   #14
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
W necie w Inter carsie masz teraz po 25 zł/l . Tu masz link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W wyszukiwarce sklepu wpisz mt75.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 00:21   #15
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Dzięki za link, ale w międzyczasie kupiłem u jednego z allegrowiczów (nick "_kck_" gdyby ktoś kiedyś potrzebował), który ma oryginał Forda w cenie blisko dwukrotnie niższej niż najbliższy mi serwis. Do tego sobie przy okazji wziąłem płyn do wspomagania bo mojemu daleko do malinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
