21-04-2008, 18:51 | #11 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Re: [mk1] gasnie na luzie
Kimura, Oj...? Podpytywać nieładnie jest...? :fcp4
01-05-2008, 21:58 | #12 |
Zarejestrowany: 01-05-2008
moc parownika powinna byc co najniej przy twoim silniku o mocu 100kw przy mniejszej watrosci sa klopoty ale jesli tak ci sie dzieje to faktycznie sprawdz jak masz dostarczane powietrze bo czasami przy wlocie do filtra powietrza jest za duza dziura i powietrze go dlawi szczegolnie przy hamowaniu dostaje wtedy za duza dawke powietrza na luzie
08-05-2008, 15:40 | #13 |
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 16v+Stag300 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 95
:fcp26 Witam,mam tak samo to gaśnięcie.Próbowałem chyba już wszystkiego.Jak zimny to nie zgaśnie jak stać w korku to koszmar.U mnie chodzi o to przejście z obrotów pracy na bieg jałowy,spadnie tak do 500 jak się zbierze to zaskoczy i pracuje na wolnych.Kłopot jeszcze w tym że jak tak faluje to gaz załącza się i wyłącza.Ostatnio spotkałem się z opinią że olej w silniku może być za gęsty i też może przez to gasnąć.Ja mam zalany Orlenowski10W40 półsyntetyk.Do Mondeo 1.8 16v 115km polecają 5W30.Co o tym sądzicie? Mam zamiar wymienić na( Ford formuła E 5W30, półsyntetyk.)
08-05-2008, 16:46 | #14 |
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
kant84-ale filterek gazu to nowy masz? bo jak brudny filterek i uboga mieszanka na jałowym to też są takie objawy.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
10-05-2008, 19:42 | #15 |
Zarejestrowany: 12-04-2008
Postów: 82
ha = filterka gazu nie wymienialem bo gazole wiecznie nie maja wolnego terminu (po prostu im sie nie chce), ale wymienie niebawem
Mondeo Ghia kombi 94' 2.0 136PS B/G |
14-05-2008, 11:14 | #16 |
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 1993
Postów: 95
:fcp26 Problem rozwiązany ,wymiana przepływomierza i wszystko ok!!! :fcp29
