#11 |
![]() Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam po wymianie lozyska zapalila mi sie lampka ABS i nie gasnie ,lozysko bylo z nowym czujnikiem wiec pomyslalem ze przełożę stary lecz nic to nie pomoglo wiec prosze o jakies sugestie w tej sprawie a moze trzeba sparowac nowy czujnik z samochodem???z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi.
#12 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: Ford Focus C-max, Ford Focus kombi
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 25
Dzień dobry,
zamierzam właśnie wymienić łożyska w kołach tylnych. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam dwa pytania: 1. Do odkręcenia jarzma zacisku używałeś nasadki 1/4" lub 1/2" czy klucza oczkowego. Czym lepiej je odkręcić? 2. Do odkręcenia śrub mocujących piastę używałeś nasadki torx 50 na 1/2" czy na 1/4". Z góry dziękuję za odpoweidź. Pozdrawiam Adam |
#13 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,682
![]() Cytat:
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#14 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 929
musisz przejechać parę kilometrów moduł BCM załapie, że z czujnikiem jest ok i samo zgaśnie, normalna sprawa przy odpinaniu wtyczki czujnika.
#15 | |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 16
![]() Cytat:
#16 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Według tolerance data jest to 70Nm. Natomiast WurthWoW pokazuje tak jak piszesz wyżej 65Nm luzujesz o 90stopni i ponownie 65Nm.
#17 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
W moim focusie, gdzie z tyłu są bębny wymiana lewego łożyska trwała jakąś godzinę. Objawem zużycia było głośne huczenie podczas jazdy.
Działania kanałowe rozpocząłem od odkręcenia koła, zdjęcia bębna, popsikania śrub. Trochę uciążliwe było dojście do 4 śrub mocujących piastę z wąskiego kanałuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na szczęście śruby odpuściły i montaż łożyska SKF odbył się bezproblemowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. do piasty z łożyskiem dołączone były 4 śruby, o-ring do czujnika i śrubka mocująca czujnik.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów! Mirek |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Ogólnie tak jak kolega Maureliusz zauważył, że trzeba się solidnie przyłożyć do odkręcenia tych śrub: czyszczenie + odrdzewiacz i solidne klucze. Jeśli obrobimy śrubę to pozostaje tylko wiercenie. Bez kanału robota dosyć ciężka.
#19 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 279
Witam. Autor mógłby fotki odświeżyć?
W mondeo był otwór w części ze szpilkami przez który łatwo było się dostać do śrub Piasty... przeglądając łożyska w sklepach internetowych widzę ze cześć z szpilkami nie ma żadnych otworów... |
