#11 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Sprawdź bezpieczniki pod maską, zwłaszcza te długie - nietypowe.
#12 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Ja nadal uważam, że przyczyny nie należy szukać w niewłączającym się wentylatorze tylko w czujnikach, sprężarce czyli tych częściach, które odpowiadają za załączenie klimy a wentylator jest tylko rzeczą pośrednią w tym procesie. Poszukaj na forum jak załączyć klimę na krótko i zobaczysz czy wtedy jak się załączy to wentylator wystartuje.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
wentylator musi działac na postoju, gdy miałem uszkodzony całkowicie wentylator chłodnicy klima na postoju załączała sie na chwile i po minucie wyłączała sie, podczas jazdy ok,chłodziła.
Po wymianie wentylatora wszystko działało lecz nie do końca, okazało się, że nie załącza sie 1 bieg wentylatora tylko odrazu na 2 bieg i tak co minutę przez kilka sekund... okazało sie że to rezystor wentylatora jest przepalony. A i wentylator powinien cały czas pracowac na pierwszym biegu odrazu po włączeniuw klimy. Teraz po wymianie rezystora klima mrozi aż miło... Kolega ma auto po lifcie wiec podejrzewam u kolegi sterownik wentylatora który znajduje się przy wentylatorze(taka puszka) lub wentylator o ile bezpieczniki są ok... Ostatnio edytowane przez konrad291 ; 25-06-2014 o 16:37 |
#14 | |
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci 130hp
Postów: 22
Bezpieczniki są ok. Przekaźniki zalaczaja się razem ze startem sprężarki. W sumie teraz po chwili zastanowienia stwierdzam, że wentylator po podłączeniu na krótko na początku rozruchu dziwnie halasuje takie jakby tarcie o coś. Gdy się rozpedzi hałas zanika.
Mało co przez jego niesprawnośc zagotowalby się silnik. Ostatnio edytowane przez w4chu ; 25-06-2014 o 22:35 |
#15 |
![]() Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
Kolejne pytanie:
Czy za pomocą kabla diagnostycznego idzie wymusić prace wentylatora? Jeżeli tak, to przez jaka aplikacje ? |
#16 | ||
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
![]() Cytat:
Info w tym temacie masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. |
#17 |
![]() Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
Zdemontowalem obudowę wentylatora. Zajrzałem najpierw do modułu wentylatora, na oko wygląda dobrze. Nic nie jest spalone. Wilgoci również tam nie ma. Rozebralem obudowę silnika - Szczotki moim zzdaniem są w stanie kiepskim. W tygodniu postaram się gdzieś zdobyć (aktualnie mieszkam w Holandii blisko niemieckiej granicy).
Czy w bosch service będę w stanie je kupić? Kupował ktoś z Was takie rzeczy poza Polską? |
#18 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
kup jakieś większe i sobie zeszlifujesz. Jak dobrze pamiętam wymiar szczotek to 6x8 mm
Pozdrawiam PUCEK |
#19 |
![]() Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
A czy te szczotki mają jakiś numer katalogowy? Tutaj łatwiej byłoby mi kupić po jakims numerze...
#20 |
![]() Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
A tak wyglądają szczotki z mojego silnika.
Bump: A tak wyglądają szczotki z mojego silnika. Bump: |
