#11 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Podjedz do jakiegoś mechanika który może sprawdzić czy nie masz spalin w układzie chłodzenia, jak nie to czyść chłodnice.
Była fiesta 1.3 Opel signum 2.2DTI Opel signum 3.0CDTI Jest mondeo 2.0 TDCi |
#12 |
![]() Imię: dawid
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Ford mondeo / Saab 93 Areo
Silnik: 2.0 aut. / 1.9 TTDI
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
no dlatego spytalem czy kopci czy to para bo jak pali plyny to idzie para a zeby kopcil smierdzacymi spalinami to bym szukal gdzie indziej
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 1.8
Postów: 65
![]() Cytat:
Chłodnica jest chyba ok, bo jak wymieniałem uszczelkę to spuszczałem płyn a po wymianie dolewałem to myślę że chłodnica powinna być w porządku. [QUOTE=davideee;1719252]no dlatego spytalem czy kopci czy to para bo jak pali plyny to idzie para a zeby kopcil smierdzacymi spalinami to bym szukal gdzie indziej To gdzie szukać. Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 09-10-2011 o 17:04 Powód: pkt 21 regulaminu |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
jak dla mnie to na skutek wydmuchanej uszczelki zrobiło się kamienia kotłowego i jest problem z przepływem płynu i/lub zapowietrzony układ chłodzenia.
uszczelkę orginał albo jakiś dobry zamiennik ?
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
[QUOTE=Poziomka978;1719219]
#16 |
Silnik: 1.8
Postów: 65
[QUOTE=Pinki;1719274]jak dla mnie to na skutek wydmuchanej uszczelki zrobiło się kamienia kotłowego i jest problem z przepływem płynu i/lub zapowietrzony układ chłodzenia.
uszczelkę orginał albo jakiś dobry zamiennik ? Założyłem zamiennik Reinz, nie mogę odpowietrzyć układu chłodzenia bo przy odpalonym silniku w zbiorniku wyrównawczym wychodzą bąble powietrza, a po zgaszeniu silnika przy próbie odkręcenia korka w zbiorniku wyrównawczym podnosi się płyn i wylewa się na zewnątrz. Czy to może być przyczyną przytkania lub zatkania układu chłodzenia. |
#17 | |
Silnik: 1.8
Postów: 65
[QUOTE=darmodziej;1719293]
#18 |
![]() Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi
Sprawdź chłodniczkę zaworu EGR - przerabiałem 3-krotnie jej wymianę. Tamtędy uciekał płyn chłodniczy. Objawy to brak ogrzewania w kabinie i autko stawia zasłonę dymną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2012
Mam taki sam problem z brakiem ogrzewania w samochodzie i z tymi bąblami w układzie chłodzenia. Po odkreceniu korka na zgaszonym silniku w zbiorniczku wyrównawczym ucieka powietrze, płyn podnosi sie a po chwili widac tylko bąble powietrza i płyn wraca do swojego stanu na maxxx pozycje... Gdy jest zapalony i odkrecony korek widac drobne bąble powietrza. Uszczelka pod głowicą? ale plynu nie przybywa ani nie ubywa wiec nie mam pojecia... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
