09-01-2010, 20:49 | #11 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: uklad paliwowy diesel
a korektor kąta wtrysku koledze działa :fcp9
to może być też przyczyną złego odpalania lub już umiera pompa wtryskowa trzeba by było sprawdzić jakie daje ciśnienie przy rozruchu |
09-01-2010, 21:26 | #12 |
jakby pompa siadala, to by po pierwsze moc stracil i wolno by sie na obrotwy wkrecal. a mocy mu nie brakuje. powietrze 100%. zrobie jutro ten myk z bańka. jak przestanie szarpac to zostawie banke na noc
odezwe sie jutro |
10-01-2010, 23:00 | #13 |
smiech na sali.
wiazka kabli ktora idzie z komputera. rozcialem kable od potencjonometru. bodajze zolty i czerwony, zalozylem na nich miernik zeby srpawdzic opornosc. po podlaczeniu auto zaczelo normalnie pracowac :| przestalo kopcic szarpac i falowac obrotami. ze zdzwienia odpialem 1 szczypce od miernika, auto znowu faluje, kopci, szarpie. podpinam auto dziala rowniutko. jutro jade na szrot wykrece jakis potencjometr albo zaloze jakies cos z opornoscia. |
11-01-2010, 07:42 | #14 | |
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
16-01-2010, 22:22 | #15 |
Zarejestrowany: 09-01-2010
Model: ESCORT KOMBI
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Wymieniłem filtr paliwa włozyłem przezroczyste węż paliwa i sie okazało ze dalej nie pali a węże są puste zero ropy .Czy to pompa paliwa do wymiany???
16-01-2010, 22:42 | #16 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
zero ropy czy zero powietrza?
jak zero ropy, to oczywiste, cofa sie paliwo do baku |
17-01-2010, 09:50 | #17 |
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: escort 1.8D
Silnik: diesel
Rocznik: 1991
Postów: 17
mam te same problemy po postoju nie jestem w stanie normalnie odpalic bez długiego krecenia ( uszczelnianie wężyków juz robiłem ,pompa łapie powietrze na dzwigni gazu albo na wałku napedowym na simeringu), postanowiłem kupić inną podobno sprawną pompę wtryskową i sam ja wymienić ,czy macie może jakis opis jak to zrobić ,chodzi mi w szczególności o to jak poluzować automatyczne napinacze paska zębatego?
17-01-2010, 10:34 | #18 | |
Postów: 481
17-01-2010, 10:35 | #19 | |
Postów: 481
17-01-2010, 14:05 | #20 | |
Model: ESCORT KOMBI
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
