#11 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
Półosie. Mam to samo, przy spokojnej jeździe jak ujmę gaz i za chwilę dodam to jest stuk i czuć szarpnięcie. Przy ruszaniu to samo (zależy jak się luzy "ułożą" na półosiach), raz słabiej raz mocniej, przy zmianie biegów też, żeby tego nie było musze sprzęgło przytrzymać lekko.
Tylko ja mam 300000 km przebiegu więc niby normalna sprawa, a u ciebie... hmm. Ja bym tu szukał.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#12 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Ciekawe ze o tym wspomniałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tydzień temu wymieniłem lewa ośkę bo byłem przekonany ze to właśnie jest taka przyczyna i nic ośka nowa a stuka dalej co mi zostaje wymienić prawą chybaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żebym był pewien ze to pomoże bo nie uśmiech mi się znowu pieniędzy w błoto wyrzucać
#13 | |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
![]() Cytat:
powiem szczerze...zbieg okoliczności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja sprawdzałem u siebie chyba ze 4 razy w różny sposób. Wiem że mam duże luzy na obu... Teraz jeszcze mi się przypomniało... coś podobnego może być przy uszkodzonych tłumikach drgań skrętnych na tarczy sprzęgła. Ale czy tdci ma takowe?
#14 |
![]() Imię: Przemek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Sprawdziłem nie wydaje mi się zęby był luz na półośkach
Dodatkowo mam taki dziwny objaw podczas takiego o to testu Mianowicie - na włączonym silniku wciskam hamulec i na pierwszym biegu delikatnie zaczynam puszczać sprzęgło prawie do granicy zgaśnięcia silnika następnie wyprzęgam wrzucam wsteczny i to samo puszczam powoli sprzęgło i nagle coś stuka - spowrotem sprzęgło i jedynka i znowu puszczam sprzęgło powoli i znowu stuk - pojedyncze stuknięcie - jak by jakiś luz -co to może być ? |
#15 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
Jeśli tak to wygląda to faktycznie półosie mogą być ok, ja bym widział problem w sprzęgle.Jeśli masz taką tarczę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to może być problem w tłumikach drgań skrętnych.
#16 |
Trzeba jeżdzić dalej, i obserwować, czy usterka sie nasila, czy dalej tak samo, bo metodą wymian może to, a może tamto wymienisz pół samochodu wydasz pieniądze, a okaże się że była to błachostka. Pojedyńcze stukanie jeszcze nie eliminuje pojazdu z eksploatacji. Gdybys się przejechał moim, to dopiero bys powiedział że stuka. Ale mnie nie przeszkadza. Bo w starym samochodzie ma prawo stukać wiele elementów.
#17 | |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
![]() Cytat:
#18 |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Takie stukanie jak opisujesz to przegub, w fordzie było więcej takich przypadków,
auto na gwarancji to nie robili łaski i zrobili to za darmo. U mnie objawy wystąpiły przy 16kkm, porozkręcali dodali jakiegoś kleju/uszczelniacza i na razie cisza. |
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
![]() Cytat:
#20 |
Macieju, przeczytajcie uważnie mój post. Ja pisałem o moim aucie z 2002 r , że stare .
