10-12-2022, 19:48 | #11 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Odp: Nie odpala, brak błędów, nowy akumulator
napewno to nie jest czujnik polozenia walu (skad takie przypuszczenie ?)
jezeli juz to o tej porze roku problemem moga byc(a jakze) czujnik zassysanego powietrza tzw Maf sensor jest on polozony na obudowie kolektora dolotowego i wymagaloby go oczyscic plynem lub "delikatnie" kompressorem, bo jak bedzie usmarkany to komp do startu dostaje falszywe info, druga sprawa ze wspomniany wyzej silniczek krokowy zaluzji jest doslownie poloczony z kilkoma systemami,i jezeli sie zatnie to skutki czasami sa bardzo zaskakujace,np ciagle dzialajacy lub nie dzialajacy silniczek wentylatora glownego,i co za tym idzie ,jezeli sie zatnie w pozycji otwartej to komp dostaje info ze jest goraco i ustawia mieszanke uboga i to tego sensor MAF jest brudny silnik bedzie bardzo trudny do odpalenia ,bo na zwnatrz jest zimno |
11-12-2022, 08:11 | #12 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
Paliwo na conversie pokazuje trochę ponad 1/4 baku.
Nie wiem dlaczego ale forscan pokazuje 0.0%. Bujałem samochodem i słychać paliwo w baku. Może tu jest problem, spróbuj dolac 10 l paliwa. Bump:
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium |
11-12-2022, 09:46 | #13 | |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2022
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Dziękuję za podpowiedź z tym MAF sensorem. |
11-12-2022, 11:53 | #14 | |||
Zarejestrowany: 26-06-2005
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Zdjąłem dolną osłonę silnika i dobrałem się do wtyczki silnika od rolet. Niestety wtyczka w takim stanie była że praktycznie rozpadła mi się w rękach. Muszę zamówić wtyczkę i przedłużyć kilka cm przewody i zobaczymy co wtedy. Ciekawe czy silniczek od żaluzji w ogóle żyje. Z braku pomysłów podmieniłem akumulator z focusa ale niestety nie pomogło. |
11-12-2022, 15:44 | #15 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Mierzyłeś ciśnienie paliwa?
11-12-2022, 16:41 | #16 |
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
11-12-2022, 19:42 | #17 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Jeżeli ciśnienie paliwa jest w porządku, to masz pewność, że paliwo dociera do wtryskiwaczy, a to dużo.
13-12-2022, 22:47 | #18 |
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Witam!
W weekend zdjąłem osłonę pod silnikiem aby dostać się do żaluzji i po wyjęciu czegoś co zostało z kostki łączącej silnik żaluzji z instalacją miałem przyczynę błędu z żaluzją. Z kostki zostało nie wiele. Przy próbie oczyszczenia aby zobaczyć jakiś symbol, się rozpadła na części. Trochę poszukiwania w necie i kostka kupiona. Dla potomnych zostawię info że do silnika żaluzji (Mondeo IV) pasuje też kostka od Fiata Pandy 3 z podłączenia tylnej lampy. Cała naprawa z przesyłką to 30zł i błąd zniknął z żaluzją. Niestety ale silnik dalej nie odpala ;/ W tej chwili nie ma już żadnego błędu na forscanie a u mnie żadnego pomysłu co dalej. Jutro poskładam wszystko i pozostaje holowanie do mechanika. No chyba że ktoś z Was ma jeszcze jakaś wskazówkę/sugestię która da nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
14-12-2022, 03:16 | #19 |
Imię: Radek
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Zobacz w jakim stanie jest masa silnika. Jeśli kabel jest zgnity to potrafi generować rożne chochliki trudne do zdiagnozowania.
17-12-2022, 20:26 | #20 |
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Przewody wszystkie widoczne wyglądają na zdrowe. Miernikiem przejścia pomiędzy akumulatorem a różnymi elementami silnika pokazują że jest wszystko ok. Poprawiłem punkty podłączenia kabli masowych pod filtrem powietrza. Nadal nie odpala ;/ Błędów nie ma. W poniedziałek wizyta u mechanika, może uda mu się podjechać i obejdzie się bez holowania po tym śniegu. Pozdrawiam |
