#11 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: mondeo MKIII
Silnik: 1,8 16V 125KM
Postów: 16
Witam serdecznie. Ja niestety też mam podobny problem, a mianowicie przeważnie na ostrzejszych zakrętach w lewo i rondach przy większych prędkościach też coś słyszę w prawym kole. Jeżeli jadę wolniej na zakrętach to nic nie słyszę. Czy może to być przegub, czy coś innego ? Pozdrawiam
#12 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
No i co tam miałeś Mario70? Pytam, bo wymianie sprężyn coś mi szura szczególnie przy skręcie w prawo. Zdjąłem koła i kurtka nic nie widać.
#13 | |
Model: mondeo MKIII
Postów: 16
![]() Cytat:
#14 |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
w sobotę wymieniałem przedni prawy przegub ponieważ było juz go słychać, po wymianie okazało sie że skręcając w lewo słychać jakieś tarcie więc pojechałem z reklamacją... w warsztacie długo sie głowili zanim doszli co jest przyczyną początkowo stwierdzili że to łożysko i nawet już je kupiłem żeby je wymienili i co się okazało nowo zakupiny przegub był dłuższy od poprzedniego dosłownie o 1mm co mogło grozić urwaniem sie koła... przegub został przyszlifowany i teraz już wszystko działa.... Płenta jest taka że nie popełnijcie tego błedu co ja nie kupujcie włoskich zamienników bo przez to tylko są problemy a oszczędziłem na tej części tylko 80zł nie było warto...
Mechanik powiedział że na przyszłość poleca mi firmę Spidan o ile dobrze zapamiętałem...
#15 |
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Dzięki amaj za podpowiedź. Mnie blaszka chroniąca końcówkę drążka obcierała o tarczę.
#16 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Escort MK VII, Mondeo MK3
Silnik: 1.8TD 90KM, 1.8 125KM
Rocznik: 1997, 2006
Odświeżę trochę temat, u mnie w MK3 z 2006, słychać nieregularne obcieranie chyba z lewej strony podczas ostrego skrętu w prawo, wydaje mi się że raczej tylko przy mniejszych prędkościach, i co ciekawe tylko przy jeździe do przodu, jak się cofam po tej samej linii nic nie słychać. Sprawdzałem też czy obciera tylko na biegu czy jak się toczy na luzie też i okazuje się, że nie ma to znaczenia. Mam to auto od miesiąca i mam wrażenie, że na początku było cicho a ostatnio jak wrócił od mechanika po wymianie tylnych przewodów hamulcowych i tylnych amorków dzień lub dwa później zaczęło się obcieranie.
Może znajdę chwilę w weekend aby zdjąć koło i zerknąć czy nic się nie poluzowało to dam znać. |
#17 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Jeśli z tyl to możliwe ,że przewodu nie zapiął.
