23-08-2023, 07:36 | #11 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Odp: przegrzewanie silnika DW10F
Wtyczka na termostacie w dw10f to całe sterowanie termostatem plus czujnik temperatury. Termostat jest elektryczny.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
23-08-2023, 07:58 | #12 | |
Zarejestrowany: 22-08-2023
Model: Mondeo mk 5
Postów: 14
23-08-2023, 08:55 | #13 | |
Postów: 2,646
Ten termostat ma sterowanie elektroniczne, nie działa tak samo jak zwykły termostat. Jeśli sam termostat nie wyrzuca błędu, to raczej, podkreślam, raczej, nie on. A pompa wody, No cóż, dużo się słyszy o wirnikami które ślizgają się na osi pompy, ze względu na kiepską jakość i pęknięcia plastików. Ja bym to sprawdził. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
23-08-2023, 15:52 | #14 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,560
23-08-2023, 16:35 | #15 | |
Model: Mondeo mk 5
Postów: 14
Silnik się schładza. Temp czytam na aplikacji pod obd. Jakiś błąd w oprogramowaniu, elektryce ? Dlaczego żaluzje w ogóle nie pracują ? |
23-08-2023, 23:26 | #16 | |||
Imię: Karol
Postów: 1,560
24-08-2023, 04:24 | #17 | |
Model: Mondeo mk 5
Postów: 14
W sobotę mam termin w Fordzie zobaczę co oni tam wymyślą może będzie to jakaś pierdoła w elektryce. A co do żaluzji to czytałem że przy włączeniu zapłonu wykonują test czyli się zamykają i otwierają, a u mnie stoją w miejscu. Może to ktoś potwierdzić? Zastanawiq mnie jeszcze, który odczyt temp jest prawidłowy czy ten jak nie odłącze kabla czy ten jak odłącze kabel i znów go podłącze. Działa forscan na win11 ? |
24-08-2023, 06:11 | #18 |
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: mondeo
Silnik: mkIII
Postów: 36
A co do żaluzji to czytałem że przy włączeniu zapłonu wykonują test czyli się zamykają i otwierają -
Tak potwierdzam, powinny zrobić test. Najlepiej żeby to potwierdzić podepnij forscana, tam w DTC powinno Ci wywalić błąd. Napisz jeszcze czy masz żaluzje na chłodnicy otwarte czy zamknięte. Jeżeli masz zamknięte to wentylatory powinny się ciągle załączać i głośno pracować. Musisz wtedy odkręcić silniczek żaluzji, przestawić żaluzje na pozycję otwarte a silniczek podpiąć pod wtyczkę. Bez podpiętego silniczka wentylatory będą wyły. Ok. doczytałem, żaluzje otwarte. Mimo wszystko silnik żaluzji powinien zrobić test, jeżeli nie robi testu to komp ma zapisany błą żaluzji. Będą inne obroty na jałowym, inne spalanie. Ktoś w temacie żaluzji pisał, że miał falowanie obrotów. Skasowanie błędu nic nie da bo silniczek za każdym rozruchem bedzie szukał skrajnych położeń. Pisze tylko odnośnie żaluzji. Ostatnio edytowane przez bodziol ; 24-08-2023 o 07:22 |
24-08-2023, 06:35 | #19 | |
Model: Mondeo mk 5
Postów: 14
Forscan pójdzie na win11 ? Kabel zamówiłem jutro go dostanę. |
24-08-2023, 06:40 | #20 | |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,025
