#11 |
![]() Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 12
Rafał odwiedź serwis klimatyzacji i sprawdź zawartość freonu. Ja miałem podobny problem w fokusie i okazało sie ze jest tylko 15% tego co powinno być, ale nie sprawdzałem tego przez 4 lata. A to coś co słyszysz przy silniku to zapewne włączająca się sprężarka, ale z powodu braku czynnika zaraz sie wyłącza. Do puki nie pojedziesz sprawdzić ilości czynnika to można sobie gdybać.
#12 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-01-2006
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 170
dzięki o to mi chodziło
tylko że obroty jakby nie reagowały przy załączaniu a szum jest naprawdę dosyć słabo słyszalny lepiej żeby to było to bo koszty sprężarki dość duże czy przy braku czynnika sprężarka będzie sie załączać na 5-10 sekund wyłączać i znowu załączać - tak w kółko
________________________________________ Doblo`07, Mondeo`01, Lanos`99, Rekord`64, 201`63, M20`57 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 16-05-2005
Model: Mondeo MK3 GHIA kombi
Silnik: 2.0 TDCi 131KM
Postów: 67
No to ja się dołączam do właścicieli uszkodzonych klimatyzacji...
Najpierw nie działał wentylator. Sprężarka włączała się, ale po kilkunastu sekundach się wyłączała, bo cisnienie w układzie niebezpiecznie rosło. Po drobnych perturbacjacjach z wymianą wentylatora, z nawiewów zaczęło lecieć przyjemne, zimne powietrze. Niestety nie na długo. Dzisiaj klima przestała dmuchać zimnym na dobre. Leci cały czas takie samo powietrze (chodzi o temperaturę), czy na A/C czy ECO. Przy włączeniu A/C obroty lekko rosną. Klima nabita 2 tygodnie temu. Układ szczelny. Co to moze być? Czy możecie polecić w Warszawie jakiś dobry serwis klimatyzacji w okolicach Woli? Pozdrawiam, |
#14 |
![]() Imię: Rafał
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 170
a jak sprawdzali szczelność ?
tylko dobili ? może już nie szczelny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Mk4
U mnie w mk3 też klima nie działała, kupiłem autko miesiąc temu i "sprzedający" powiedział ze A/C trzeba nabić. No więc pojechałem do punku serwisowego i elegancko nabili i sprawdzili szczelność. Wszytko OK. Jak się okazało to mam problem z elektryką, mianowicie przy włączaniu A/C tworzy się zwarcie i aby bezpiecznik nie wywalił to się wyłącza (tak mi powiedzieli). Niestety nie znam się na elektryce (za bardzo) więc mam zamiar go oddać do warsztatu niech go oglądną i naprawią. Ale jakby ktoś miał jakieś opcje, które warto sprawdzić (gdzie to zwarcie mogło powstać) to proszę o pomoc. :fcp2 Pozdrawiam. |
#16 |
Postów: 67
Rafał Przy wymianie czynnika wypompowali dokładnie tyle czynnika ile powinno być w układzie, zatem zakładam, że klima jest szczelna.
Problem w tym, że u mnie klima działała. No przynajmniej coś w tym rodzaju, bo jak nie działał wentylator, to sprężarka po chwili się wyłączała, bo ciśnienie w uładzie rosło do 25 bar. Ale przez chwilę leciało chłodne powietrze. Po wymianie wentylatora klima działała prawidłowo przez 2 dni. A potem nagle przestała działać. Bezpieczniki sprawdziłem, są OK. Jakieś namiary na dobry serwis klimy w Warszawie, czy pozostaje wizyta w ASO (brrrrrr)? Pozdrawiam, |
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
![]() Cytat:
#18 |
Postów: 67
Dzięki janosik. Niestety chyba trochę za daleko jak dla mnie, drgi koniec W-wy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Znalazłem jakiś polecany zakład na Górczewskiej. Zajmują się klimą od kilkunastu lat, chyba wiec tam spróbuję. Jest jeszcze Auto-Tech na Prymasa, ale nie wiem, czy robią tam też klimę.
Zauważyłem jeszcze jeden ciekawy objaw. Włączam nawiew na ECO. Potem przełączam na A/C. Słychać jak włącza się sprężarka, obroty idą lekko w górę ale co ciekawe automatycznie włącza się wewnętrzny obieg powietrza. Co ciekawe można to poznać tylko po dźwięku (jest głośniejszy), bo kontrolka na panelu (samochód ze strzałką w środku) się nie świeci. Jak włączę wewnętrzny obieg dźwięk się nei zmienia, kontrolka zaczyna się świecić. Jak teraz wyłaczę wewnętrzną cyrkulację jest znacznie ciszej. Czy to normalne? I jeszcze jedno pytanko, czy zapchany firltr przeciwpyłkowy może powodować, że klima nie działa, to znaczy działa ale nie daje chłodnego powietrza? Pozdrawiam, |
#19 |
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Przy zapchanym filtrze jest spora różnica w intensywności nawiewu między obiegiem wewnętrznym a czerpaniem z zewnątrz. Łatwo sprawdzisz.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
Panowie i mi się przydażyła smutna przygoda ze śmiercią klimy. Do dzisiaj klima ( sprężarka załączała się ale chłodu wielkiego z tego nie było ), tłumaczyłem sobie ten fakt małym poziomem czynnika klimy. Dzisiaj rano udałem się na przegląd i napełnienie, zapłaciłem 150 zł bo czynnika przed nabiciem miałem ok 110 gram i cieszyłem się dużym chłodem przez jakiś czas. Niestety moja radość była przedwczesna i klima już nie działa. Brak włączania się sprężarki. Po wciśnięciu A/C jest wyczuwalna troszkę inna praca silnika. Bezpieczniki, przekaźniki i dioda od klimy ok.
Ktoś tam wspominał o sprawdzeniu sprężarki na krótko - mam pytanko w związku z tym gdzie jest ta wtyczka przy sprężarce i jak się do nie dostać??? |
