#11 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2011
Silnik: 1.8 Duratec 125KM
Postów: 12
a to są jakieś czujniki do których dochodzi się dopiero po zdemontowaniu piasty? bo mechanik mi to tak pobieżnie sprawdzał bez demontowania piasty. Aha stwierdził teź, że na prawej piaście jest już luz.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: ford mondeo mk4 titaniumx
Silnik: 2.0tdci
Postów: 25
czujki znajdujom sie tusz przy koronce abs na piascie zeby dokladnie zobaczyc jak wyglonda stan czujki od tej strony po miedzy koronkom a czujkom najlepiej jest zdjecie calej piasty.czujki te narazone som na szybkie uszkodzenie od piasku czy tesz drobnych kamieni.wystarczy ze jest uszkodzona obudowa czujki przestaje ona funkcjonowac tak jak powinna
#13 |
Postów: 12
cholera to co, do trzeciego mechanika musze jechać.....niedługo koszty sprawdzenia pokryją się z kosztami całej piastyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Czy czujniki żyją możesz sprawdzić sam... Wystarczy miernik i podpięcie pod kostkę czujnika. Powinny pokazywać około 1kiloohma, może trochę ponad.
Zakładając, że nie masz nic namieszane w instalacji elektrycznej czujniki będą elektrycznie sprawne bo w przeciwnym wypadku świeciła by się lampka ABS. Podejrzewam, że jeżeli miałeś coś robione przy zawieszeniu czy np. wymiana kół, przez przypadek czujnik mógł zostać delikatnie poruszony i nie zbiera poprawnego sygnału prędkości obrotowej. Uszkodzeniu fizycznemu mogła też ulec koronka. Wtedy lampka ABS się nie świeci, a prędkość jest zafałszowana... |
#15 |
Postów: 12
dzięki za wszystkie rady, zna ktoś może dobrego mechanika z okolic sosnowca, katowic, który mógłby zweryfikować te czujniki? Ja niestety do fachowców nie należęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie śpieszno mi jednak do wymiany obu piast, bo to juz poważny wydatek
#16 | ||
![]() Zarejestrowany: 01-11-2010
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
![]() Cytat:
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
![]() Cytat:
a co do działania absu na dohamowaniu to zmieńcie najpierw opony na zimowe i jeśli problem pozostanie to należy przyjrzeć się amorkom |
#18 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 pb
Postów: 17
Witam,chciałem się jeszcze podpiąć i zapytać jak się skończyła sprawa z tym ABS-em. Mam taki sam problem.
