Stary 05-03-2020, 18:31   #11
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: zapach spalin w aucie
większość przypadków to nieszczelność przy wtryskiwaczach.
czy tam przy 2.2 także jest taka gumowa pokrywka nad wtryskami ? pierwsze co moze świadczyć o nieszczelności , to wyraźnie nierównomierne nagrzewanie jej. I jak się ją naciśnie , to którymś bokiem poleci więcej spalin. A jeśli nie ma , to płyn do mycia naczyń z wodą i polać dookoła wtrysków. Jak nie wiecie , gdzie macie płyn do naczyń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , to zawsze można użyć płynu do robienia bąbelków .
ps, nie lać na kable
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 19:01   #12
Pawel_corner
Avatar Pawel_corner
Zarejestrowany: 03-07-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 19
Przyczyna zapachu spalin w samochodzie znaleziona. Rozszczelniony kolektor wydechowy, naprawa niestety bardzo kosztowna.
Pawel_corner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 16:25   #13
krokulec
Zarejestrowany: 25-10-2019
Silnik: 2.2 TDCi
Jaki koszt takiej naprawy?
krokulec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 20:09   #14
Mojjo
Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Ford S-Max Platinium
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
Jestem świeżo po takiej naprawie. Problemem były odgłosy jakby terkotania przez chwilę przy odpalaniu i zapach spalin w kabinie przez kilka sekund po odpaleniu. W czasie jazdy już wszystko było w porządku. Przyczyną był nieszczelny kolektor wydechowy (urwana jedna szpilka, druga luźna). Wymienione szpilki i uszczelka. Był problem ze znalezieniem właściwych szpilek, mechanik sam je dorobił z długich prętów gwintowanych.
Kosztowało mnie to 800zł, więc chyba niemało. Koszt części to pewnie ok. 100zł. Zdaje się, że trzeba sporo się napracować i czasu poświęcić, żeby się do tego kolektora dostać.
Mojjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 14:02   #15
Pawel_corner
Avatar Pawel_corner
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 19
Ja za nowy kolektor i uszczelki plus wymieniona rurka do smarowania turbo (okazała się nieszczelna) zapłaciłem z robotą 3tysie
Stary 26-12-2020, 06:43   #16
Car Piotr
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Robił to ktoś z was samodzielnie ? U mnie ta sama przypadłość i muszę się za to zabrać.
Car Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 08:44   #17
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Masz pęknięty kolektor w 2.0 tdci ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 11:30   #18
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Nie wiem czy pęknięty ale zapach spalin w kabinie zaraz po odpaleniu jest
Stary 26-12-2020, 17:02   #19
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
No to trzeba szukać skąd spaliny uciekają.
Zacznij od sprawdzenia czy nie ma przedmuchow spod wtryskiwaczy i miedzy kolektorem a głowicą. To są chyba najczęstsze miejsca w tym silniku.
A jak jest ok to cała reszta połączeń na wydechu do sprawdzenia
Stary 26-12-2020, 18:18   #20
Pawel_corner
Avatar Pawel_corner
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 19
Sprawdź pod samochodem okolice turbo i kolektora u mnie było wszystko okopcone
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
