Stary 13-09-2016, 08:40   #11
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Turbina nie daje cisnienia
Miałem podobny objaw w 1.6 TDCI. Też była dziura i spadki mocy - ja była moc to dymił, jak mocy nie było to nie dymił. Po prostu silnik dostosowywuje się do ilości dostarczonego powietrza, a jak jest dziura to powietrza nie ma i nie mam mocy.
Wymień element z dziurą, albo ją zaklej - ja zakleiłem przy pomocy dętki, power tape i plastikowych zipów - kilka lat i kilkadziesiąt tyś km wytrzymało.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 08:52   #12
lenart89
Zarejestrowany: 03-10-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq 136 KM
Postów: 114
Jak tylko po pracy dojade do domu to postaram sie zrobic i wrzucic fotke.
Damiasek dzieki za ta informacje, postaram sie jakos uszczelnic caly waz i wtedy zobacze jak to bedzie wygladac podczas jazdy
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
lenart89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 16:14   #13
lenart89
Model: Focus MK2
Postów: 114
A oto i dziurka, fakt faktem jest slabo widoczna, ale przyznam, ze do najmniejszych nie nalezy
https://www.dropbox.com/s/14a6ntqodi...G0203.jpg?dl=0
Stary 14-09-2016, 08:24   #14
damiasek
Postów: 793
Konkretna dziura. U mnie to było pęknięcie wzdłuż sztywnej harmonijki plastikowej - otwierało się dopiero pod ciśnieniem. Pozostaje tylko usunąć problem uciekającego powietrza (tak czy inaczej trzeba to zrobić) i sprawdzić czy pomogło.
Stary 14-09-2016, 08:25   #15
lenart89
Model: Focus MK2
Postów: 114
Na weekend bede sie zabieral. W dodatku sprawdze, czy przy wyjsciu z IC tez nie ma jakis pekniec
Stary 14-09-2016, 19:48   #16
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
Ta dziura jest na 100% przyczyną tych niedomagań z doładowaniem i świszczeniem, nawet sporo mniejsza dziura będzie dawała podobne objawy.Wymień ten element na nowy i będzie spokój.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 19:51   #17
lenart89
Model: Focus MK2
Postów: 114
W przyszlym tygodniu bede mial wieksza ilosc gotowki i bede zamawial rure, miejmy nadzieje, ze da to pozytywny rezultat.
Stary 14-09-2016, 20:24   #18
detomasso007
Avatar detomasso007
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 56
Oryginalna rurka kosztuje krocie. Daj znać, czy wmontujesz używkę, czy jakiś zamiennik z alledrogo, i jaki będzie efekt. Miałem kiedyś drobną nieszczelność, ale umiejscowiona była przy łączeniu z przepustnicą i dało radę to załatać.
detomasso007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 20:35   #19
lenart89
Model: Focus MK2
Postów: 114
W sobote badz niedziele bede wyciagal rurke, czyscil i ocenial, czy to jest tylko ta dziurka, czy moze dzieje sie cos wiecej. Jesli tylko dziurka, to postaram sie ja w jakis sposob uszczelnic (przy pomocy innych forumowiczow),a jak ma wiecej skaz, to wymiana... Tylko na co?
Wyjdzie w praniu. Informacja napewno sie pojawi.
Stary 15-09-2016, 19:23   #20
lenart89
Model: Focus MK2
Postów: 114
Kilka minut temu skonczylem montowac uszczelnioną (chwilowo) rure dolotu. Zobaczymy, czy w tym lezal problem turbiny :-D
A teraz mala ciekawostka, po zdjeciu rury moim oczom ukazal sie paskudny widok... Ktorego poniekad sie spodziewalem, ale nie zakladalem takiej skali. Znalazlem druga dziurke.. Ponizej link do zdjec zdemontowanej rury
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
