Stary 27-05-2007, 10:51   #11
mirek1966
Zarejestrowany: 21-10-2006
Model: GALAXY
Silnik: 2,0
Postów: 44
Domyślnie
Proponuję sprawdzić przede wszystkim podłączenie odbiornika. W przypadku niepodłączenia prawidłowo masy do odbiornika (-) mogą występować wydawałoby się dziwne objawy (prąd zamyka się przez inne elementy i np. jak będziesz mierzyć miernikiem czy na obudowie radia jest napięcie i będziesz to robił podłączając Voltomierz + do obudowy a - do masy czyli - akumulatora to może wskazywać miernik napięcie). Szukanie usterki musisz rozpocząć od gruntownego sprawdzenia podłączenia odbiornika a dopiero później dalej instalację antenową.
mirek1966 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2007, 12:47   #12
arTii
Zarejestrowany: 17-03-2004
Model: citroen
Postów: 151
Domyślnie
Napisał mirek1966
Właściwie to masz rację ale jakoś tak założyłem automatycznie, że to już auto posta sprawdził w pierwszej kolejności.
Pasowałoby, żeby djibiza napisał jak on te 12V zmierzył na ekranie anteny.
W który miejscu mierzył, czy antena była podłączona do radia w tym czasie czy tez luzem.
Jak na razie troszkę zbyt mało danych a za dużo niewiadomych
arTii
Volkswagen Sharan 1,9TDI '2004
A do sprzedania VW Sharan 2,8 VR6 +LPG Stag300
arTii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2007, 09:53   #13
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie
A więc: zmierzyłem napięcie za pomocą żarówki próbówki. Wiadomo jak. Antena była odłączona od radia. Była luzem. Wczoraj znajomy elektryk posprawdzał mi voltomierzem wszystkie możliwe kombinacje w przewodach i wszystko jest w porządku, tak jak powinno być.
Nie mam pojęcia od czego wystąpił prąd w antenie. Boję się podłączać nowo kupione radio. Ale jak do tej pory "antenowy prąd" zniknął.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2007, 11:45   #14
arTii
Model: citroen
Postów: 151
Domyślnie
Napisał djibiza
No i dlatego mogło Ci wystąpić te 12V
Antena właśnie generuje odpowiednie napięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arTii
Stary 28-05-2007, 19:55   #15
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Domyślnie
Napisał arTii
Napisał djibiza
Powinieneś opatentować wynalazek.
A najlepiej nie ośmieszaj się i nie wprowadzaj zamętu wśród kolegów.
Jeżeli występuje napięcie to rzędu kilku uV
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2007, 07:06   #16
arTii
Model: citroen
Postów: 151
Domyślnie
Napisał wojtek60
Zdaje się, że to nie mój wynalazek - wytwarzanie napięcia zmiennym polem...
Napisał wojtek60
Hmmm, a sprawdzałeś kiedykolwiek? Bo ja owszem.
Jak podłączysz właściwe obciążenie (podpowiem że 75ohm) to owszem kilka uV
ale jak masz otwarte i mierzysz voltomierzem o impedancji rzędu megaomów, to wychodzi właśnie kilka/kilkanaście V
Do tego dolicz sobie ewentualny wzmacniacz.
Albo jeszcze inaczej: sprawdź sobie antenę telewizyjną ze wzmacniaczem: przy sprzyjających warunkach (złap jedną ręką uziemienia) taka niepozorna antena potrafi "kopnąć" prądem...
Akurat moje wykształcenie jest nieco związane z elektrycznością...
arTii
Stary 29-05-2007, 08:55   #17
wojtek60
Postów: 334
Domyślnie
Napisał arTii
Z zasady nie lubię wytykać błędy tym, co pomagają w danym temacie ale kiedy w dwóch zdaniach
podajesz takie bzdury i w ostatnim swoim poście podtrzymujesz to co napisałeś to tylko pozostaje mi
zdementować to co napisałeś.
Mam taką zasadę to czego nie wiem nie podaję albo mogę tylko zasugerować.
Masz pecha bo użytkownikami GALAXY są również elektronicy do którego grona należę ( naprawa sprzętu RTV ). :fcp29
Stary 29-05-2007, 09:09   #18
arTii
Model: citroen
Postów: 151
Domyślnie
Napisał wojtek60
No to policzmy czy sie mylę:
przy 75ohm i zakładamy napięcie 100uV prąd I=U/R czyli I=130uA
przy mierniku 10Mohm U=RI czyli U=13V
Czy gdzieś się mylę? Chyba że przyjąłem złe założenia odnośnie tych 100uV i 10Mohm miernika.
Zresztą niejednokrotnie czułem jak antena potrafi połaskotać prądem więc wiem o czym piszę.
Ale chętnie przeczytam jak Ty wyliczysz te napięcia.
Teraz jeszcze tylko zastanawiam się czy w samochodowym odbiorniku jest 75 ohm czy 50ohm, ale skłaniam się do 75
W każdym bądź razie napięcie powinno się mierzyć przy obciążeniu anteny właściwą impedancją...
arTii
Stary 29-05-2007, 11:54   #19
wojtek60
Postów: 334
Domyślnie
Jest to oporność kabla antenowego dopasowana do wejścia antenowego odbiornika tzw.
oporność falowa i wylicza się z innego wzoru. Może być wej. 50,75 ohmowe.
To o czym piszesz że trochę Tobą wstrząsnęło to było wynikiem różnicy potencjałów
między dwoma punktami.
Ważna jest wartość prądu.
Przykładem może być akumulator którego napięcie pokazuje 12V ale nawet 5W żarówka nie zaświeci ponieważ jest brak pojemności, brak prądu.
Twoje wyliczanki są oparte na Prawie Ohma, które w tym wypadku nie mają zastosowania.
Prawo Ohma ma zastosowanie do VDC (napięcie stałe)
Przepraszam, ale z teorią i wyliczankami wielkości amplitudy sygnału antenowego skończyłem na początku lat siedemdziesiątych a korzystam z wiadomości które potrzebne są do codziennej wykonywanej pracy. Można znaleźć wiele info na ten temat.
Analizując wszystkie posty doszedłem do wniosku, że to może być błąd w podłączeniu radia.
W niektórych odb.radiowych w gnieździe występuje wypr.+ANT.
Jest to napięcie 12V które pojawia się po włączeniu radia.
To napięcie może zasilać wzm. antenowy albo silnik wysuwania anteny teleskopowej.
Przy braku tych elementów powinno być wolne.
Chyba że ktoś podłączył 12V do anteny i jest taki efekt.
Na wtyku antenowym (masa-środek) nie może występować napięcie.
Stary 29-05-2007, 16:15   #20
arTii
Model: citroen
Postów: 151
Domyślnie
Napisał wojtek60
No i stanowi impedancję! I ta impedancja ma zastosowanie do prawa Ohma. Chyba że wymyśliłeś jakieś inne prawo...
Napisał wojtek60
A czym jest napięcie? napięcie to jest właśnie różnica potencjałów. Wobec czego jeśli mierzył miernikiem pomiędzy karoserią a niezmasowanym ekranem kabla antenowego to była różnica potencjałów która może wynosić np. 12V
A jeśli dodatkowo stał blisko przekaźnika telefonii komórkowej, albo nadajnika WiFi...
Tak więc napięcie które się wyindukuje może przybrać dowolną wartość, szczególnie jeśli mierzymy obwód otwarty miernikiem o dużej impedancji
Napisał wojtek60
Dziwne... Na studiach (Politechnika Rzeszowska) uczyli mnie obliczania obwodów według prawa Ohma i Kirchoffa - dwa podstawowe prawa elektryki, tylko że należy uwzględnić wektory -j i +j dla pojemności i indukcyjności. Ale tutaj Ohm tez obowiązuje.
Napisał wojtek60
Dziwne - to skąd się weźmie sygnał radiowy jeśli nie występuje żadne napięcie?
Niemniej jednak dyskusja zbiega nie na temat i z mojej strony jest to ostatni post w tym temacie...
arTii
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
