13-11-2013, 17:52 | #11 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Odp: Centralny zamek
Moduł jest w schowku pasażera: otwieramy schowek i na ściance po prawej stronie jesr przykręcony 2 wkrętami, w zależności od wersji będzie na nim różowa lub biała nalepka i jedna lub dwie wtyczki
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
02-07-2016, 10:30 | #12 |
Zarejestrowany: 02-07-2016
Model: Ford
Silnik: D
Niedawno zakupiłem Ford Focus Mk1 z 2000 r. Okazało się, że mam problem z centralnym. Moduł jest siemens z różową nalepką. Poczytałem trochę i wiem, że to oryginał jednak sterowanie jest z pilota nie w kluczyku wiec już zgłupiałem. Centralny raz otwiera a raz nie. Z kluczyka otworzy ale trzeba nieźle się nakombinować i to też nie zawsze. Baterie w pilocie są dobre, sprawdziłem też bezpiecznik. Nie wiem gdzie mam szukać przyczyny. Błagam o pomoc - ostatnio stałem 45 min pod autem i dopiero otworzył co robić?? |
02-07-2016, 21:42 | #13 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
A z kluczyka nie otwiera?? masz alarm?
09-03-2018, 17:49 | #14 |
Imię: rafał
Zarejestrowany: 09-03-2018
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.6 Benzyna
Nie odpala i nie działa zamek centralny
Mam problem, mianowicie kilka dni temu pojechałem do sklepu i wszystko było ok. Po wyjściu nie mogłem otworzyć samochodu pilotem, otworzyłem kluczykiem i przy próbie zapalenia silnika nie chciał odpalić. Samochód kręci normalnie.Akumulator jest sprawny.Wymiałem baterię w kluczyku.Sprawdzałem bezpieczniki.Podczas próby odpalenia samostartem łapie na moment i gaśnie.Znajomy mechanik podpiął komputer i pokazuje błąd że pompa paliwa jest zwarta z plusem. Mówi że to pewnie wina pompy. Gdyby to sama pompa to zamek centralny raczej powinien działać ? Gdy naciskam kluczykiem otwarcie lub zamknięcie drzwi to słychać tylko przeskakiwanie w (chyba to) module komfortu (za schowkiem). Jakieś rady? Może ktoś miał podobny problem? Z góry dziękuję. Ford Focus mk1,1.6 benzyna |
18-11-2018, 21:14 | #15 |
Zarejestrowany: 25-06-2018
Model: mk1
Odp: Nie działa centralny zamek
Odgrzeję kotleta, samochód dziewczyny ford focus mk1, nie działa centralny z pilota, nie działa z kluczyka, nie działa otwieranie klapy z przycisku w kabinie, pilot sprawdzony przez kolegę co się zajmuje elektroniką ale nie ma na więcej czasu, czy winny może być sterownik centralnego ten przykręcony za schowkiem pasażera i czy jak bym kupił inny w sensie nie z tego auta to musi być z kluczykami czy nie ma to znaczenia i mogę stary kluczyk zaprogramować do nowej centralki?
19-11-2018, 13:50 | #16 |
Imię: Filip
Zarejestrowany: 19-11-2018
Model: Ford Focus MK1
Przyłączam się do problemu z centralnym tylko, że u mnie wygląda to trochę inaczej. Pilot działa, ale otwiera tylko drzwi kierowcy. Zamknąć z pilota mogę tylko wtedy jak wcisnę zamykanie drzwi od strony pasażera. Jeżeli tego nie zrobię to zamek odbija i drzwi nie zamyka. Tylne drzwi w ogóle nie reagują na pilota. Czy to problem z modułem czy jest tego jakaś inna przyczyna? Z góry dziękuje za pomoc.
04-12-2018, 19:09 | #17 |
Zarejestrowany: 04-02-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V 115KM
Odp: Nie odpala i nie działa zamek centralny
I jak z Twoim problemem? Bo ja mam prawie identyczny przypadek, tylko silnik pracuje bez problemu (Focus Mk 1 1.8 benzyna). Komputer pokazuje taki sam błąd pompy paliwa, a centralka ani nie drgnie. Nie reaguje na pilota ani na kluczyk, zamykać muszę analogowo wszystkie drzwi. Bezpieczniki całe, ten z tyłu również. Jutro rozkręcam lewe drzwi i zobaczę co siedzi w środku. Pozdrawiam. |
05-12-2018, 16:42 | #18 |
Model: mk1
jako że nikt nie odpowiedział, wziąłem się za to i zamówiłem moduł komfortu oczywiście po numerach ten sam i teraz centralny działa, to tak dla potomnych
19-12-2018, 23:17 | #19 |
Zarejestrowany: 15-12-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Witam wszystkich, pozwolę dopiąć się do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam problem z zamkiem drzwi kierowcy. Mianowicie
gdy otwieram centralny zamek nie mogę otworzyć drzwi kierowcy klamką zewnętrzną, klamka w środku normalnie działa. I gdy otworzę drzwi od środka to nie mogę ich zamknąć :-D Jedyny sposób aby je zamknąć to przytrzymać je i zamknąć centralny pilotem. W czym może być problem? |
13-04-2020, 16:00 | #20 |
Imię: Janek
Zarejestrowany: 07-04-2020
Model: Fokus
Silnik: TDDI
Szanowni koledzy odświeżę temat wymieniłem moduł sprawdziłem bezpiecznik wymieniłem na nową baterię i nadal nie mogę zaprogramować kluczyka nie działa zamykanie z pilota silnik normalnie pracuje.
