23-03-2010, 08:17 | #11 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Odp: Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Więc tak.Błąd ten jak wyskoczył po raz pierwszy to skasowałem go VAG-iem,ale za 2 min odpaliłem auto i znów to samo...czyli powraca.A co do pierwszego włączenia po zimie..całą zimę latałem i latam na ustawieniu AUTO i 22 stopnie,fakt to był pierwszy CIEPŁY dzień więc klima pewnie próbowała sie załączyć ale to własnie wyskoczyło.Nie słychać załączania sie sprężarki bo jest błąd...Czynnik uzupełniałem rok temu na wiosne,chłodziło ostro do jesieni i była szczelność.
Możliwe że cos jest po zimie tak jak piszesz:śnieg czy sól uszkodziła.Musze jakoś to zobaczyć...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
23-03-2010, 22:00 | #12 |
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Na pewno gaz ci uciekł i tyle
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. |
24-03-2010, 08:23 | #13 |
Postów: 3,073
Mam nadzieje że tylko uciekł gaz...na przegląd (nabicie,odgrzybianie) wybieram sie na początku kwietnia - wtedy sie okaże.
24-03-2010, 10:19 | #14 |
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Czy gaz uciekł zupełnie to możesz samemu sprawdzić, wciśnij zawór do którego podłącza się węże do napełniania układu i jeśli zacznie syczeć to gaz jest, pytanie tylko czy w wystarczającej ilości.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży |
24-03-2010, 10:30 | #15 | |
Postów: 3,073
24-03-2010, 12:34 | #16 |
Model: Galaxy
Postów: 999
le będziesz wiedział czy układ jest szczelny. Jeśli nie zasyczy to znaczy że gaz uciekł i jest nieszczelność, jeśli zasyczy to gaz jest i może być go odpowiednio dużo a wtedy pozostaje czujnik tudzież wtyczka. Różnica w kosztach między przypadkiem pierwszym a drugim jest znacząca więc warto już teraz wiedzieć czego się spodziewać.
24-03-2010, 12:38 | #17 | |
Postów: 3,073
24-03-2010, 21:09 | #18 |
Model: Galaxy
Postów: 999
Presostat ok. 200zł nowy. Pryśnięcie wtyczki środkiem do czyszczenia styków tyle co preparat czyli 10-20zł. Jeśli jest nieszczelność to trudno określić koszt nie wiedząc gdzie jest nieszczelność ale wtedy na 100% ponowne napełnienie układu. Jeśli padnięta sprężarka to już jest niewesoło bo sprężarka używana 200-500zł a nawet 700zł, osuszacz ok. 250zł płukanie układu ponoć nawet 500zł no i napełnienie. Któryż z kolegów już tu napisał że po wymianie padniętej sprężarki portfel schudł o 1500zł. W moim przypadku to było sprężarka 200, osuszacz 200, robocizna (płukanie plus napełnienie) 200zł ale wszystko odbywało się metodą garażową przy mojej znacznej pomocy.
24-03-2010, 21:48 | #19 |
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Osuszacz i presostat mogę załatwić po 100zł szt. nowy jak ktoś ktoś potrzebuje.
Tylko nie kupujcie z alledrogo urzywanych osuszaczy bo to jak założyć zużyty filtr oleju!!!
25-03-2010, 06:59 | #20 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Bardzo często w Galaxy pękają rurki od klimatyzacji te które idą od sprężarki. (metalowo-gumowa). Pęka oczywiście część aluminiowa. W tylnej rurce w okolicach opaski przy silniku,a ta przy bliżej chłodnic na kolanku. Wszystko w okolicach sprężarki. Łatwo sprawdzić tylko wzrokiem. W miejscu wycieku jest też tłuste od oleju z klimy. Popatrz dokładnie bo to niestety wada fabryczna tych aut. A jak ktoś ma sprawną klimę to najlepiej wykręcić opaskę przy silniku, bo to jej wina.
