Stary 23-08-2011, 20:02   #11
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Domyślnie Odp: Czy komp informuje o przeglądzie? Doświadczenia przy przeglądach
Wczoraj zapalił im się komunikat : wymiana oleju :
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 22:39   #12
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Napisał basil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
. nie doczekam się dobrego serwisu w lublinie.........
Przed końcem gwarancji podjedź sobie do serwisu poza Lublinem może się opłacić.
U mnie w serwisie powiedzieli że zawsze aktualizują jak tylko jest nowy z automatu.
Paweł
_
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 00:05   #13
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Z wypowiedzi FP wynika, że ASO nie ma obowiązku aktualizowania softu przy przeglądzie. Dzieje się tak jedynie w przypadku, gdy taka aktualizacja rozwiązuje jakiś problem (czyli są wskazania do przeprowadzenia takiej czynności).
U mnie w ASO też nie zaktualizowali, co więcej o problemach z radiem nic nie wiedzieli. FP też cichutko...
Więcej w moim wątku w stopce oraz tu (na razie nie spełnia kryterium "więcej"): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przypomniał mi się jeszcze numer z ASO: przy przeglądzie w cenie jest tylko sprawdzanie hamulców bez zdejmowania kół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za zdjęcie - 45zł za oś...
Może to tłumaczy dlaczego było 150zł taniej niż u konkurencji.
Podobno najlepsze ASO w Warszawie...
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 02-09-2011 o 00:09
Stary 02-09-2011, 08:00   #14
cybershot
Avatar cybershot
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: S-Max Platinium X automat
Silnik: 2.0 TDCi 125@172KM 307@390Nm
Rocznik: 2007/8
Postów: 114
U mnie taka ciekwostka: serwis był robiony 03.2011 przy liczniku 77.500 km ale w sierpniu przy 89.750 km podjechałem na aktualiację softu w komputerze po którym automatycznie wyświetlił mi się komunikat o wymianie oleju ;-) Serwisant stwierdził, że skasuje tą informację a zobaczymy się jak już nakręcę 97.000 km.
Mój "mały podróżnik" pije jak smok bo http://www.motostat.pl/user_images/37745/icon1.png
cybershot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 08:05   #15
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
A ja żeby nie zaśmiecać już tematem nowym zapytam tutaj... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy C+ informuje o zużytych klockach? Wczoraj usłyszałem po raz pierwszy lekkie popiskiwanie przy hamowaniu,więc chciałbym wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 09:12   #16
Slartibartfast
Postów: 1,467
Gdzieś na forum czytałem, że klocki nie mają czujników, więc nie skąd brać info o zużyciu.
Stary 02-09-2011, 09:15   #17
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ich nie mają no to niestety tak...ale dziwne,bo Galaxy z roku 2001 miał czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2011, 18:38   #18
arain
Dostałem info że auto nie ma czujnika zużycia hamulców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój 11 letni Peugeot 406 miał... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki numer i to po face-lifcie, a podobno Ford wyciągnął jakieś wnioski... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2011, 19:01   #19
pawel2m
Postów: 284
W każdym samochodzie jakim miałem poprzednio miałem czujnik zużycia hamulców ale ani raz mi się nie zaświecił. Czyli z niego nie skorzystałem.
Dlaczego?
Przy wymianie opon zawsze sprawdzam klocki.
Przy przeglądzie również u diagnosty również.
I to wystarczy, także nie ma akurat z tym problemu.Zresztą czujniki i tak są chyba tylko na frontach.
Tylko przy bardzo dużych przebiegach faktycznie czujniki mogą się przydać .
Paweł
_
Stary 02-09-2011, 19:30   #20
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
A ja jak narazie miałem raz ten czujnik właśnie w Galaxie MK2 i mi sie przydał,mimo że robie ok.25tys.km rocznie...a tutaj w samochodzie za 150k.zl (w mojej konfiguracji) nie ma tego + śmieszych hydraulicznych podpórek maski - tu widać że MK2 Galaxy to jednak VW fabrycznie a S-max to "tylko ford" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
