Stary 04-10-2020, 15:58   #11
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Domyślnie Odp: Przestał odpalać na pb oraz lpg.
Po co chcesz mierzyć to zasilanie na ECU? Powtarzam, że gdyby go nie było to byś się nie połączył po OBD...
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 14:27   #12
Piotr4888
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Więc tak,zle coś mierzylem,Przekaznik strzela pod schowkiem i podaje 11,5v,sprawdziłem na przewodach od pompki pod siedzeniem,przewod żółty i czarny,wtryskiwacze też jednak dostają impuls 5volt i stale 12v na drugim pinie.Może faktycznie pompka ale
Dlaczego nie chce gadać na lpg?
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 05-10-2020 o 15:36
Piotr4888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 14:41   #13
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Napisał Piotr4888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryskiwacze sterowane są minusem, więc coś kręcisz.
Jeden pin na wtryskiwaczu to +12V po zapłonie, a drugi to sygnał z ECU.
Jak Ci wyszło to 5V?
Jeśli STAG dostaje sygnał obrotów i impulsy sterujące wtryskiwaczami z ECU to musi działać. Czegoś brakuje widocznie.
Bump:
No, jeśli napięcie do pompy dociera, a nie słychać, żeby pracowała to chyba jasna sprawa, że jest uszkodzona?
Stary 05-10-2020, 15:38   #14
Piotr4888
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Może coś pokrecilem ale jest tak jak piszesz, stag wywala mi błędy podczas rozruchu.
Wtryskiwacze cały czas otwarte i zbyt niskie napięcie
Stary 05-10-2020, 17:13   #15
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Podaj nowe zasilanie dla sterownika LPG.
Sprawdź wartość napięcia podczas próby uruchomienia silnika.
Stary 05-10-2020, 17:15   #16
Piotr4888
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Ale które? po stacyjce czy stale z akumulatora?
Stary 05-10-2020, 17:20   #17
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Stałe zasilanie sterownika(zapewne idzie przez bezpiecznik 10A pod maską).
Błąd napięcia pojawia się w STAGu, gdy podczas rozruchu napięcie spadnie poniżej 9V.
Rozumiem, że akumulator wykluczyłeś?
Stary 05-10-2020, 19:22   #18
Piotr4888
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Sprawdzę zasilanie i poprawie,akumulator prawie nowy ale sprawdzę ładowanie,mam wrażenie że sie chyba elektrozawory nie otwierają, podczas rozruchu powinnobyc na nich 12v ?Chodzi oczywiście o tryb awaryjny.
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 05-10-2020 o 19:31
Stary 05-10-2020, 19:30   #19
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Tak.
Stary 11-10-2020, 13:34   #20
Piotr4888
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Jak się dostać do przekaźnika pompy tej pod schowkiem?Jest w tej całej skrzynce,można ją otworzyć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
