28-03-2013, 19:46 | #11 |
Zarejestrowany: 02-02-2013
Postów: 12
Odp: Prośba o pomoc w ocenie MKIV
Tak w Niemczech. Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym, ustalona kwota, rezerwacja i odbiór po świętach.
Bump: Co do zdjęć zgadza się. Po rozmowie sprzedający potwierdził pomyłkę ale na maila wysłał wszystkie zdjęcia od auta wystawionego na mobilach. |
28-03-2013, 22:56 | #12 |
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
każdy robi jak uważa , fakt włącznik dziwna sprawa. Sprzedawca w swojej ofercie ma jedynie 3 auta. Miałem do czynienia z takimi "komisami" i było wszystko OK z autami, jednak sprzedawca czasami nie chciał wystawić rachunku tylko umowę na Niemca, czasami , więc nie wszyscy. Jednak zaliczki w żadnym obrocie bym nie dał. Poprosiłeś o Dekrę ?
Pozdrawiam |
29-03-2013, 20:25 | #13 |
Postów: 12
Witam. Dekrę sprzedawca sam zaproponował i przesłał. Niestety wszystko jest po niemiecku i muszę sobie to przetłumaczyć.
30-03-2013, 00:54 | #14 |
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
A mozesz zapodac na forum?
Pozdrawiam |
30-03-2013, 18:08 | #15 |
Postów: 12
A jak to zrobić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może wyślę na PW.
Ostatnio edytowane przez lukasus9 ; 30-03-2013 o 18:11 |
30-03-2013, 18:16 | #16 |
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
Wysylaj
Pozdrawiam |
30-03-2013, 18:19 | #17 |
Postów: 12
Poszło na maila.
30-03-2013, 19:55 | #18 |
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
nic tam takiego nie ma, wygląda na auto w niezłym stanie, opony do wymiany , to pewne.
Wyposażenie Numer VIN: WF0GXXGBBG8D10670 Numer homologacji (TAN): E13*2001/116*0249 Główne funkcje Data produkcji: 25.07.2008 Model pojazdu: Mondeo 2007- Typ nadwozia: Kombi Wersja: Seria 60 Silnik: Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: Emisja spalin poziom IV + DPF Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"D" Lakier: Panther Black Metalik Materiał we wnętrzu: New York / Ebony Mniej ważne funkcje Less Hill Launch Assist Ze standardow drzwiami tylu nadwoz Wyprodukowany W Zakładzie Genk Bez układu podwójnego ryglowania Bez pakietu wyp. specj. Bez opcji flotowych Poziom marketingowy 1 Z elektroniczna kontr.statecznosci Zestaw - naprawa opon Z Centralnym Zamkiem Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr. Szyba barw.nieb - Kompl. Szyba przedn.barw.nieb Z Ogrzewanš Szybš Przedniš Z popielniczkš w konsoli Bez schowka pasażera o reg. temp. Z jednokolorowš tablicš rozdz. Z przednimi dywanikami podlogowymi Z tylnymi dywanikami podlogowymi Bez osłon przeciwsłonecznych Bez podpory ładunku Z siatka bagazowa Z wykładzinš przedziału Less Rear Screen Sun Blinds Krata wlotu pow. lakierowana Bagażnik dachowy - Srebrne relingi Elektr.Regulowane Lusterko Wsteczne Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.o.prog Bez uchw.na torby na narty Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń Z ręcznie reg. podporš lędw. pas. Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp. Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp. Bez ogrzewanych tylnych siedzeń Bez zintegrow. fotelika dziecięcego Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas Bez podłokietników tylnych siedzeń Bez sprzegu przyczepy Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia Ze skórz galka dzwigni zm. biegów Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian. System bezkluczykowy Z f.rozr.bez klucz. Z automat.wycieraczkš szyby przedn. Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy Bez układu mycia reflektorów Bez Szyberdachu Air Curtain Restrnt LH Kurtyna powietrzna - prawa strona Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow. Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera Bez wył. pod. pow. pas. Bez koła zapasowego Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi Koł.ze stop.lek.6.5 X 16"- Styl D Bez kola zapasowego Nieblokujšce nakrętki kół Emisja spalin poziom IV + DPF Z Zawieszeniem Standardowym Klasa obciaz. przedniej sprezyny-P Klasa obciaz.tylnej sprezyny-O Ze wspomag. awaryjnym hamulców Sportowe siedzenie przednie Z kan.tyln./ Sł.B Bez czujn.fil.pow. Z 70-l. zbiornikiem paliwa Z kolem kierownicy wykoncz. skóra Less Heated Steering Wheel Bez Układu Sterowania Prędkociš Z dod. nagrzewn. Konwencjonalne wskaniki - Poziom 3 Bez Autoalarmu Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem Z przedn.ukł.pomocy przy park. Akumulator standardowy Bez dod. odtwarzacza CD Z gniazdem A/V Tylko interfejs telef. BT/VC Antena dachowa Bogate wyp. z CD i radiem AM/FM Pakiet wyposażenia systemu ICE 6 LESS DIVERSITY ANTENNA Bez anteny szerokopasmowej Z 8 głonikami serii z bog.wyp. Pakiet instal. telef. B - Niemiecki Moduł aktywowany głosem - Niemiecki Z reflektorami halogenowymi Bez wiateł Do Jady Dziennej Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Ze swiatlami progowymi Z ow.wnętrza typu 2/3 Row Curt Lamp/2 Row Map Light Z automatycznym wł./wył.reflektorów
Pozdrawiam |
03-04-2013, 08:18 | #19 |
Postów: 12
Jutro wyjazd po auto. Podpowiedzcie proszę na co zwrócić szczególną uwagę przy oględzinachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-04-2013, 11:54 | #20 |
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
na wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , nie ma złotego środka
Pozdrawiam |
