14-07-2008, 09:08 | #11 |
Zarejestrowany: 13-07-2008
Postów: 22
Re: Pomocy!! Kupuje galaxy..Opłaca się?
Ok. dzięki niedługo pojade to lukne. A powiedzie jak to jest z tymi cenami...naprawde jest to aż tak drogie autko jak piszą..? Bo znalazłem na form wontek: "filtry, paski, paski rozrządu, rolki, pompa wody, tarcze hamulcowe, klocki 2000zł, Opony 1200z za komplet, Zawieszenie , amortyzatory 250 - 300zł sztuka, klimatyzacja kompresor uzywany 500zł, przewody do klimy po 150 - 300,webasto naprawa najprostsza od 70zł sprawdzenie czesci od 150zł az do wymiany całosci to ok. 2400 -3000zł" ??
I jest 2.3 |
14-07-2008, 18:01 | #12 |
Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
masz jakieś zdjęcia?
Kup sobie za 30 zł na allegro magnes do badania blachy, dobry polski produkt, sam używam, odrazu wyłapiesz szpachlę. Tylko nie kupuj chińszczyzny!!!
------------------------------------------ Pozdrawiam Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE |
14-07-2008, 18:42 | #13 |
Postów: 22
I jest 2.3 |
14-07-2008, 19:02 | #14 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.8
Rocznik: 1998
Postów: 126
Czy na te oględziny i jazdę prubną możesz zabrac kogoś z komputerem ? Wtedy wyjdą Ci wszystkie braki z ewentualnie odjętym przebiegiem włącznie. Zapytaj czy wymieniał olej w skrzyni i w silniku, oraz jake teraz oleje są tam nalane. Sprawdź czy na wszystkich szybach jest ten sam rok produkcji (taki jak auta).
14-07-2008, 19:07 | #15 |
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
ja nigdy nie kupuję aut tuningowanych (jaki by to tuning nie był) bo są potencjalnie podejrzane o przyszłe niespodzianki :fcp3 ale to tylko moje zdanie :fcp4 zrób obowiązkowo geometrię auta, to pierwszy test zaliczająco/dyskwalifikujący.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d |
14-07-2008, 19:25 | #16 |
Postów: 22
no hmm... komputera nie mam niestety możliwości ;/ ale właśnie ten "tuning" daje taki fajny, wyrużniający wygląd jak dla mnie... Myśle że jest warty tej ceny
I jest 2.3 |
14-07-2008, 19:36 | #17 |
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
moje zdanie jest dlatego takie, że często (choć nie jest to regułą) auta stuningowane są zajeżdżone. więc jak Ci sie podoba to bierz ale sprawdź go dobrze czy nie jest po przejściach, skrzynie automat (te starego typu, a szczególnie te VW) nie lubią ostrej jazdy. wejdź sobie na stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zobacz czyje automaty psują się najczęściej :fcp3 . podstawa jak pisałem to geometria, po to co byś bananem nie jeździł lub się nie zabił. dalej przynajmniej zczytać błędy z kompa (silnik+srzynia). automat testujesz najlepiej od zimnego stanu(np po nocy) aż dopóki się nie zagrzeje, wtedy to dopiero wyczujesz czy mu coś nie dolega ( a najlepiej weź kogoś co jeździ autmatem), instalacja gazowa też ważna bo może później mieć wpływ na trwałość skrzyni.
14-07-2008, 19:41 | #18 |
Postów: 22
No właśnie tej automatyznej skrzyni to się troche boje bo nigdy nie miałem... wiem że jest kosztowniejsza ale cuż.. a jak sprawdzić? Ponoć skrzynia była zmieniona. jak ten typek przewiózł mnie to 210 wyciągneliśmy ae to nie ma znaczenia chyba no i płynnie przełanczał bez szarpnięć.
I jest 2.3 |
14-07-2008, 19:55 | #19 | |
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Ford Galaxy, S-max
Silnik: 1,9TDI 110KM; 2,0 TDCI 163KM
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
14-07-2008, 19:59 | #20 |
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
jak nie jeździłeś to nic nie wyczaisz w skrzyni. czasami uszkodzenia lub nieprawidłowości są subtelnie odczuwane lub ukryte przez sprzedającego (odpowiednie operowanie gazem, jazda z klientem tylko na zimnej lub tylkona rozgrzanej, uwagi typu tak ma być itp).
