Stary 29-06-2010, 23:21   #11
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: szyba przednia pasażera, gdy jest odsunięta tłucze się przy zamykaniu drzwi
wczoraj rozebralem tapicerke drzwi, przyjzalem sie problemowi. sytuacja przedstawia sie tak, ze szyba uderza o prowadnice linki. nie wiem czym to jest spowodowane, niestety nie doszedlem do tego. nie zauwazylem zadnych uszkodzen, zlaman itp. poradzilem sobie w nastepujacy sposob: na prowadnice nalozylem gabke i zacisnalem na niej opaske (zip, trytytka jak kto woli). gabka ma wymiary ok 5cm x 2cm i jest umiejscowiona na prowadnicy linki ok 10cm patrzac od gory.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 12:49   #12
DominuM
Zarejestrowany: 22-06-2009
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Ja również o szybie lecz trochę z innej bajki. Czy orientuje się ktoś jak łatwo wyjąć szybę boczną przednią od pasażera?? Wczoraj strzeliła mi linka od elektrycznego sterowania i chciałem wymienić cały mechanizm ale wiem, że aby to zrobić muszę wyciągnąć szybę.
DominuM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 18:09   #13
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
nie wyciagalem szyby w moim mondku nigdy ale gdzies czytalem ze trzeba wyciagnac uszczelke (ta u dolu szyby), sciagnac boczek, odkrecic mocowanie szyby i ukosnie do gory ja wyciagasz. Ale poczekaj moze ktos poprze moje słowa praktyka
Stary 29-07-2010, 11:49   #14
DominuM
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Witam - mechanizm wymieniony zajęło mi to około 30 minut (razem z umyciem szyby). Nie ma problemu z wyjęciem jej - wychodzi bez problemu pod lekkim skosem. Ale nie wiem czy nie będę musiał wymienić uszczelki zewnętrznej tej na dole szyby bo wsuwa się razem z szybą i boję się, że urwie kolejną linkę.
Stary 21-05-2012, 20:09   #15
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Czy ktoś uporał się z trzaskającą się szybą gdy jest otwarta ???
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szyba boczna przednia , szyba pasażera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
