Stary 18-09-2007, 16:58   #11
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Domyślnie
Napisał Forder
I dołączam się do pytania Gurka - jak z montażem?
Ta osłona jest przykręcana śrubami do podwozia (2 albo 3), a jej boki do nadkoli (i tu mam problem, bo tam są jakieś pogibane łączniki, które poprzedni właściciel pogubił).
Montaż i demontaz dziecinnie prosty.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2007, 20:28   #12
Forder
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 215
Domyślnie
Zdecydowałem, że kupuję te osłonę do mojego autka. Czy wybralibyście tę:
Czy też może polecicie innych - pewniejszych sprzedawców?
[ Dodano: 2007-09-18, 22:20 ]
Niestety nie mam pojęcia , która będzie pasowała do mojego auta?
Bo np. ta wygląda inaczej:
Forder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2007, 08:38   #13
siena
Zarejestrowany: 09-04-2005
Model: Ford Focus
Postów: 68
Domyślnie
Ja osobiscie kupowalem od uzytkownika 'paulo75qaz' ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - troche drozej, ale wszystko bylo OK. Oslona dotarla w ciagu kilku dni i idealnie pasowala do mojej foczki. Teraz mniej slychac silnik w kabinie i jest on dodatkowo zabezpieczony od spodu przed roznymi niespodziankami.
siena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2007, 10:44   #14
ADRIANO LEITE!
Avatar ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Ford S-MAx
Silnik: 1.6 Ecoboost
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Domyślnie
Witam!
Też chciałem o to zapytać. Gdy odbierałem swojego focusa w Maju tego roku to od razu na to zwróciłem uwagę. Jako, że w moim starym wozie (Renault Laguna 1997 r!!) taka pokrywa była od razu spytałem o to sprzedawcę. Koleś powiedział, że w Dieslach montują ją seryjnie - bo ponoć jest to konieczne. Natomiast w silnikach benzynowych nie jest to konieczne i ponoć nie powinno się ich montować. Znajomy tłumaczył mi to jakąś temperaturą podczas pracy silnika, że niby w Dieslach jest wyższa czy niższa temperatura i musi być ta osłona a w benzynach jest odwrotnie!!! :fcp16
Celem wygłuszenia pracy silnika polecili mi zamontowanie maty wygłuszającej od góry - natomiast od spodu powiedzieli, że nie montuje się ich fabrycznie!
Ciekawe jaka jest PRAWDA!!!!!
ADRIANO LEITE! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2007, 11:06   #15
Forder
Postów: 215
Domyślnie
Napisał ADRIANO LEITE!
Witam!
Fabrycznie nie montują tego ale warto bo mają sporo zalet: (to opis jednego ze sprzedawców z allegro)
- Zapewniają doskonałą ochronę przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych (mróz, opady, itd.)
- Szybciej dogrzewają silnik w temperaturach minusowych co sprawia że silnik wolniej się zużywa i lepiej pracuje w niskich temperaturach np. zimą
- Przedłużają żywotność alternatora, paska klinowego, miski olejowej i wszystkich podzespołów znajdujących się w komorze silnika.
- Zapobiegają szkodliwemu działaniu korozji
- Wygłuszają irytujący odgłos pracującego silnika
- Pomagają utrzymać komorę silnika w czystości
- Są całkowicie odporne na działanie materiałów eksploatacyjnych taki jak olej silnikowy, paliwo, chłodziwo
Ja ją zamówiłem - przemawia do mnie lepsza temp. silnika w zimie a dwa to na pewno ochrona podczas wjechania w jakąś dużą kałużę. Ktoś tutaj powyżej pisał, że jak wjechał to elektryka mu migotała i takie tam... Myślę, ze lepiej to założyć.
Stary 20-09-2007, 11:18   #16
ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Domyślnie
Nie mówię nie - pewnie ma rację ten sprzedawca. Właśnie tak się zastanowiłem i przypomniałem sobie, że ostatnio jak były takie ulewy i powodzie w całej Polsce to jak jechałem do sklepu była na środku drogi ogromniasta kałuża!!! SZOK DAWNO takiej nie widziałem. I jak przejeżdżałem po chodniku bo inaczej się nie dało :651: to kilka autek stało na poboczu i dalej sobie nie pojechali! Widocznie coś się dostało od spodu do sinika! Jak tylko będę dysponował wolnymi środkami to się zaopatrzę i zamontuję!
Co do tych niskim temperatur w zimie to o to jestem spokojny. Mam podziemny, ogrzewany garaż, więc raczej nie grozi z tej strony nic poważniejszego! No chyba, ze wyjadę w trasę i autko zostanie na dworze... :fcp13 :fcp13 :fcp13
Stary 20-09-2007, 20:14   #17
tga
Zarejestrowany: 16-02-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Domyślnie
Napisał Forder
nie miałeś osłony to i tak masz syf więc trzebaby najpierw wymyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Forder
jak wjedziesz w naprawdę dużą to osłone zwyczajnie zaleje. Ponad rok temu znajomy wjechał w takie coś pod wiaduktem bo nie zdawał sobie sprawy że tak głęboko, autko zostało w kałuży a blok silnika do wymiany. Bynajmniej nie czepiam się i mam nadzieję że to tak nie zostanie odebrane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2007, 09:10   #18
ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Domyślnie
TGA - dzięki za odpowiedź! Nic się nie stało, po prostu dało do myślenia to co napisałeś!!! :fcp18
A tak swoją drogą to ile kosztuje takie mycie silnika od spodu przed założeniem takiej maty...?
Swoją drogą jeżeli takie historie się zdarzają, że wjedziesz w większą dziurę i blok sinika do wymiany to powinno to być montowane seryjnie!!!
Stary 21-09-2007, 09:45   #19
Forder
Postów: 215
Domyślnie
No właśnie ciekawe czemu te autka są tak gołe pod maską ? :fcp4
Stary 21-09-2007, 10:17   #20
ADRIANO LEITE!
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Domyślnie
Dziś zapytam bo jadę odebrać moje autko z serwisu. Niestety w zeszłym tygodniu koleś na moście we Wrocławiu, jak wracałem do domu z delegacji wjechał mi w dupę i troszkę trzeba było naprawić! :fcp24 :fcp24 :fcp24 Wkurzyłem się nie wąsko, bo auto ma 4 miesiące a już stłuczka, ale czasami niektóre rzeczy są niezależne od nas! dobrze, że naprawili mi auto w ASO i są nówki części - żadnego klepania, czy blacharki!!!
Z pewnością o to zapytam i co się może stać gdy tego nie będzie zamontowanego!!! Jak czegoś się dowiem to dam znać!!!
Pozdrawiam!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
