#11 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Tomku czyli według Ciebie olej napędowy podlega samozapłonowi a olej napędowy już nie? No to powiedz mi dlaczego wszelkie specyfikacje oleju silnikowego posiadają w swoich danych temperaturę samozapłonu?
Załóżmy, że nie ma samozapłonu to co powoduje zapalanie się oleju silnikowego w kolejnych suwach? Mamy suw wydechu w którym cylinder zostaje opróżniony ze wszystkiego, więc od czego w następnym suwie zapala się mieszanka? Tutaj masz specyfikację do oleju gdzie wyraźnie napisana jest temperatura samozapłonu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wynosi 250 stopni Celcjusza.
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem. Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją. |
#12 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
No jest napisane.
Ale dziś rozmawiałem z nauczycielem przedmiotu zawodowego i powiedział mi to co napisałem. Olej to taka, w której prawie, że wyeliminowano samozapłon. A zapłon oleju silnikowego jak najbardziej może wystąpić. Oleje starszego typu (produkowane kilkanaście lat temu) ulegały samozapłonowi w temperaturze >1000*C (większej). A te dzisiejsze to ponad 2000*C. Słowa mego nauczyciela. Można to wytłumaczyć tak: Komora spalania nie do końca została oczyszczona z oleju silnikowego, a temperatura w niej jest spora. Kolejna porcja oleju dostaje się przez kolektor dolotowy i może się zapalić przed wybuchem mieszanki ON z powietrzem. Niedawno coś takiego na zajęciach przerabiałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 | ||
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
![]() Cytat:
Napisałeś może zapalić się przed wybuchem ON, ale od czego. Co powoduje zapłon oleju silnikowego - jeżeli to nie jest zapłon samoczynny (zwany też samozapłonem).
#14 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
nikogo strony nie biore ale wtedy pytanie to izutkownika bajek mam takie.
Co powoduje prace tego silnika? skoro olej sie nie zapala , zrodla zaplonu tez nie ma. Dla mnie samozaplon czy zaplonsamoczynny , to takie w ktorym dany material sam sie zapala , np pod wplywem temperatury. |
#15 | |
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
![]() Cytat:
#16 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
![]() Cytat:
dokładnie takie zjawisko nazywamy Flash Point.jest to temp.w jakiej zachodzi samozapłonGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 | |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
![]() Cytat:
#18 | ||
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
![]() Cytat:
Jeżeli twierdzisz, że tak nie jest, to podaj mi co zapala ten olej - oleju napędowego nie ma, bo jest odcięta pompa paliwa.
#19 | |||||||
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
![]() Cytat:
nie chce mi się przeszukiwać netu w poszukiwaniu tych temp, ale okolice 300* są jak najbardziej prawdziwe dla zapłonu. Cytat:
samozapłon oleju w 2000 stopni?? przecież w tej temp to nawet ceramika dostaje samozapłonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#20 | ||||
![]() Imię: Tomek
Postów: 400
No jeśli sam olej silnikowy dostaje zapłonu w komorze spalania silnika Diesla to jakim cudem silnik może pracować na samym oleju silnikowym i to w dodatku przy takich prędkościach obrotowych??
Nie mam zamiaru się z Wami kłócić. Wy wiecie swoje a ja wiem swoje. I niech tak zostanie. |
