14-12-2013, 13:00 | #11 |
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Odp: Elektryczne ustawianie prawego lusterka
Zdecydowanie polecam kolegę "mayak", składanie lusterek przy zamykaniu auta pilotem działa bez zarzutu po wgraniu softu. Dodatkowo niejako przy okazji parę innych rzeczy poprawiliśmy w oprogramowaniu kugi. Najlepsze, że jest opcja powrotu do ustawień fabrycznych jeśli jest potrzeba, a potem znowu można sobie opcję automatycznego składania włączyć.
16-12-2013, 22:36 | #12 |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,384
Dzieki mayak za info, jak bede wybieral sie w Twoje okolice to na pewno sie przypomnę.
Puki co musze cieszyć sie tym co mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-12-2013, 00:35 | #13 | ||
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,164
- aktywować: autoryglowanie centralnego zamka po ruszeniu, wyświetlanie RDSu na zegarach, Ford Eco Mode, DDS (wykrywanie spadku ciśnienia w oponach), wchodzenie w menu zegarów podczas jazdy (fabrycznie jest dostępne tylko na postoju), grzałkę PTC, tempomat - dezaktywować: brzęczyk pasów, automatyczną tylną wycieraczkę, automatyczne włączanie ogrzewania szyb
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
02-04-2014, 20:30 | #14 |
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: Kuga 4X4
Silnik: 2,0 TDCI 140
Postów: 8
Witajcie,
Postanowiłem do swojej Kugi dołożyć składane lusterka. Pierwotnie kupiłem przełącznik do szyb ze składaniem i prawe lusterko (koleś miał już tylko taki zestaw). Założyłem podpiąłem kabelki i pojechałem do Kolegi Mayaka żeby aktywować w komputerze (BTW wszystkim serdecznie polecam usługi Kolegi). Po aktywowaniu prawej strony nic się nie zadziało ale po aktywowaniu obydwu już wszystko zastartowało. Bajka wydawała się piękna wiec czym prędzej dokupiłem lewe. Podpiąłem kabelki i nic. Po dalszej analizie okazało się że w złączce kablowej od strony drzwi podpiętych jest tylko 7 pinów a po stronie lusterka jest 8. Czego mi brakuje żeby aktywować tą funkcję i ewentualnie do czego podpiąć brakujący kabelek. Pozdrawiam |
08-04-2014, 14:14 | #15 |
Postów: 5,164
dla potomnych: nic nie trzeba było więcej aktywować, dołożenie ósmego kabelka załatwiło sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-03-2015, 20:12 | #16 | |
Imię: mirco
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: ford kuga
Silnik: diesel
witam wczoraj nie otworzylo mi sie lusterko od strony pasazera nie slychac silniczka co by moglo sie stac
Bump: Cytat:
