09-05-2009, 20:20 | #11 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Odp: stuk przy zmianie biegów z 1 na 2??
wina symchronizatora.
Nie każda morda pasuje do Forda. |
09-05-2009, 20:32 | #12 |
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: Escort [MK7]/Ford KA
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 49
Co do dziwnego odgłosu: w swoim mam padnięty przegub i jak zmieniam biegi za każdym razem słyszę stuk, z 1 na 2 z 2 na 3 tak do czwórki no i oczywiście jak ruszam to stuka puka (na razie się tym nie przejmuję jak zacznie stukać przy jeździe na wprost to będę myślał), także może być to przegub.
Co do oleju w skrzyni biegów: czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcia z lokalizacją korka upustowego, korka wlewu i śrubki kontrolnej poziomu oleju, chcę zmienić sobie olej, a nie wiem gdzie co jest, nie chcę odkręcić czegoś czego nie powinienem... z doświadczenia wiem że naprawa skrzyni do najtańszych nie należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie mogę zrobić zdjęcia swojej skrzyni tylko nie wiem czy uda mi się uchwycić to co trzeba. Ostatnio edytowane przez Mariozaur ; 09-05-2009 o 21:13 |
10-05-2009, 01:08 | #13 |
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 359
A ja miałem taki przypadek, jak mi popuściła dlikatnie śruba od tulei gumowo-metalowej na wahaczu (ta środkowa). Też myślałem, ze skrzynia, mechanizm różnicowy. Okazało się, ze wystarczyło pół obrotu dokręcić. Wcześniej podobnego stracha napedził mi nowy kiepski przegub. Na nastepne wydałem troszkę więcej pieniędzy i jest ok.
CB: Onwa MK3 / LEMM AT 1200 |
10-05-2009, 14:05 | #14 |
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Mk7
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 257
Witam.Mam chyba podobny problem.Kiedy szybko zmieniam biegi z 1na2 2na 3 i czasem 3na4 przy wciskaniu i puszczaniu sprzegła słychac stuk z lewej strony.Kiedy zmieniam biegi powoli nic nie stuka.Natomiast też kiedy przejeżdzam przez dziury to też słysze podobny stuk równierz z lewej strony.To będzie cos ze skrzynią czy zawieszenie w lewym kole?.
11-05-2009, 10:15 | #15 |
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
jak po dziurach to z zawieszeniem.Korka spustowego w skrzyni nie ma. Do w lewu jest taki ampul na przodzie skrzyni(w pionie). Napelnia sie go do momentu az nie wylatuje. A wylac olej mozna np przez wyjecie przegubu
