#11 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,332
Brak mocy w/g mnie to masz problem z układem dolotowym czyli nieszczelność na jakimś wężu
#12 | |
![]() Imię: Jaśko
Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
![]() Cytat:
#13 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,774
Podciśnienie padło lub sam czujnik. Błąd C1015 jest sam czy coś jeszcze po nim? C1015:64 7A, 7B...?
#14 | |
![]() Imię: Jaśko
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
![]() Cytat:
Tylko tyle. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez ZSWJasko ; 18-04-2022 o 13:25 |
#15 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,774
Na serwie są jakieś czujniki?
#16 | |
![]() Imię: Jaśko
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
![]() Cytat:
#17 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Podciśnienie odpowiada w takim samochodzie za prawidłową prace hamulców jak i sterowaniem doładowania, dlatego takie objawy, albo nieszczelność albo któryś z zaworów,
#18 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,774
Zawór zwrotny, czujnik ABS, czujnik ciśnienia podciśnienia, serwo, przewody? Trzeba się wsłuchać czy słychać syczenie etc P0012 zapchany zawór?
#19 | |
![]() Imię: Jaśko
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
Ok super. Tylko teraz mi powiedzcie... odpale auto i gdzie z ktorej strony nasluchiwac? Gdy wczesniej odpalilem auto i troszke sie wsluchiwalem to faktycznie jakby nawet turbo nie ruszalo? Jak stoje na wprost auta tzn zbiornik plynu spryskiwaczy po lewej a plynu hamulcowego po prawej... to z prawej strony silnika kolo korka wlewu oleju jest cos co tak cyka synchronicznie. Nie za glosno ale cyka. Gdzie mam szukac i czego?
Dorzucam filmiki silnika chwile po odpaleniu. Słychać cykanie i dobiega to z prawej strony. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A tutaj warkot który najlepiej słychać miedzy 2800-2000 obrotów: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dodam, że ten warkot natomiast dobiega z lewej storny silnika, gdzieś koło zaworów sterujących zmiennymi fazami rozrządu. Wybaczcie za jakość ale YT chyba potrzebuje czasu by HD weszło. Za drugi filmik tez wybaczcie nie mam nikogo do pomocy dziś. Nagrywane z ręki i wciskane w pedał jednocześnie. Cytat:
Ostatnio edytowane przez ZSWJasko ; 18-04-2022 o 16:31 |
#20 |
![]() Imię: Jaśko
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
Wstepna usterka ustalona.
Padla pompa vacum. Za pompa jest jakis rozdzielacz ktory wchodzi w walek ssacy. W nim ukrecila sie sruba. Mechanik mowi ze jeszcze takiej usterki nie widzial. |
