20-03-2021, 11:53 | #11 |
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: Fusion ENERGI
Silnik: PHEV
Postów: 21
Odp: Demontaż plastików panelu centralnego z pokrętłem
Są i po lifcie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest jakiś błąd wyświetla zdjęcie przedlifta ale jak włączysz to jest film z poliftem Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez bary30 ; 20-03-2021 o 11:55 |
20-03-2021, 12:05 | #12 |
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Panowie, zapytanie jest o Mk5 a wy podsyłacie linki do Fusiona gdzie jest spora różnica w ich wyglądzie jak i montażu
20-03-2021, 16:44 | #13 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Czy panel ze zdjęcia leshqo wygląda tak jak na filmikach, które podsyłacie, które zresztą na youtube są dostępne bez wysiłku. Chodzi o to czy ktoś już demontował lub widział filmik w tym konkretnym modelu z pokrętłem. Oczywiście można próbować jak koledzy sugerują "na żywca" bez przygotowania. Ale dlaczego nie skorzystać z podpowiedzi aby czegoś nie połamać. Szczególnie, że jak się uszkodzi ten E-shifter to już nigdzie się nie pojedzie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można "rwać" do góry ale co z pokrętłem? |
20-03-2021, 19:20 | #14 |
Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 38
Ogarnięte.
Wpierw boczki, później e-shifter cały, później wrzucę zdjęcie dla potomnych.
Jest 10 rodzajów ludzi. Ci którzy rozumieją zapis binarny i ci którzy go nie rozumieją. |
21-03-2021, 12:59 | #15 |
Imię: Przemek
Postów: 1,311
Czekamy na zdjęcia z ewentualnym opisem gdzie podważyć i na co zwrócić uwagę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam inny pomysł. Ponieważ w schowku/ podłokietniku nie mam gniazda zapalniczki (a z doświadczeń użytkowych przydałoby mi się) mam zamiar tam dołożyć i pociągnąć zasilanie z gniazda pod konsolą lub z tylnego. Dlatego rozebranie plastiku z e-shifter jest być może konieczne. A czy wyjęcie schowka jest do ogarnięcia? |
21-03-2021, 13:43 | #16 |
Rocznik: 201X
Postów: 480
Jest do ogarnięcia
21-03-2021, 20:39 | #17 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 38
A więc, sprawa wygląda następująco.
Zaczynamy od bocznych paneli, odpinałem je zaczep po zaczepie zaczynając od schowka między fotelami. Przy nich uważać trzeba tylko na 2 listki w części przy radiu. Wszystko z czuciem. Następnie ramka wokół radia. Delikatnie od dołu ku górze. Zaczepy widoczne są gołym okiem, pierwsze zakrywają śruby plastiku o którym później. Kolejny krok to e-shifter, montowany na 4 zaczepy. Uwaga, zaczynamy nie od strony zapalniczki, a od schowka. Wyskakuje dosyć łatwo, później podważenie zaczepów przednich, ale też od strony schowka między fotelami. ford.jpg Dalej już było łatwo, odpiąć schowek na kubki zaczynając od schowka między fotelami, 4 śruby na centralnym plastiku i cały ten plastik wraz odpiętym z e-shifterem obróciłem o 90 stopni by móc wyciągnąć docelowy panel z usb i gniazdem zapalniczki. Trzeba w nim podważyć 2 zaczepy widoczne w jego przedniej części. Trzeba tu uważać, by nie ułamać plastiku pełniącego rolę światłowodu, a oświetlającego owy schowek. Nie ma też konieczności odpinania żadnych wtyczek, nawet nie chciałem tego robić. Później już tylko wywiercenie otworu zgodnie z dołączoną instrukcją w wyjętym panelu, wpięcie się w zapalniczkę i montaż w odwrotnej kolejności.
30-03-2021, 22:11 | #18 | |
Model: Mondeo MK5
Postów: 38
Jest 10 rodzajów ludzi. Ci którzy rozumieją zapis binarny i ci którzy go nie rozumieją. Ostatnio edytowane przez leshqo ; 30-03-2021 o 22:13 |
