Stary 15-09-2007, 07:39   #11
ArtGen
Zarejestrowany: 06-04-2007
Model: mondeo
Silnik: diesel
Postów: 40
Domyślnie
Czesc chlopaki ! Kiedes mialem podobny problem autko zapalalo ale czasami gaslo, migala spirala i nie chcial zapalic dopiero po jakims czasi w ASO nie wykryli bledow chcieli abym go zosytawil na jakies testy powiedzialem ze mam ich gdzies i poszukalem w necie problemu okazalo sie ze do wymiany byl CZUJNIK POLOZENIA WALKA ROZRZADU ( nie mylic z czujnikiem walka korbowego ) koszt w ASO ok 85 zl wymiana to pikus 10zl ( a aso chyba 50 ) i autko od tego czasu smiga bezproblemowo wiec poszukajcie w googlach wpisujac rozne hasla ze gasnie autko itp a na pewno cos znajdziecie.
ArtGen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2007, 10:22   #12
Pedros
Zarejestrowany: 22-02-2006
Postów: 36
Domyślnie
Oby to było ten czujnik. U mnie niestety go wymienili, sprawdzili wszystkie wtryski 2 razy, posprawdzali wszystkie wiązki i wtyki i nadal kupa. Auto stoi i czeka na ECU. Ciekawi mnie tylko czy to właśnie jest przyczyną moich problemów. ECU ma być w listopadzie.......
Pedros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2007, 09:57   #13
mac-73
Zarejestrowany: 26-11-2005
Postów: 14
Domyślnie
Witam miałem podobny problem tzn. nie zawsze odpalał i gasł niespodziewanie podczas jazdy !!!!(szok- miałem kilka sytuacji że włos sie jeży!!!). No i okazało sie w koncy ze to (tak jak powiedział ArtGen) czujnik położenia wałka rozrządu
mac-73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
