12-06-2007, 18:54 | #11 |
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI 140km
Postów: 85
Wirusa jak to mowisz wprowadzilem i niejakiego Chojnackiego, prowadzacego autoryzowany servis castrol [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety nie mialem okazji postestowac mondka przed zakupem, gdyz postanowilem zalatwic ta sprawe za jednym zamachem - kupowalema uto w wawie, tuningowalem w wawie, a ze mieszkam w bielsku to nie chcialem jezdzic tam i spowrotem. Teraz troche ubolewam, ale z innego powodu... Co by nie bylo, teraz jak jezdze, to nie pamietam kiedy cos szarpnelo czy przykopcilo, ale bede nadal wnikliwie obserwowac. Nie mniej jednak wyglada na toz e silniczek jest zdrowy wszystko ladnie pracuje mialem okazje sprawdzic jak "kopci" i czarny dymek leci minimalnie przy przygazowaniu na 1 biegu, na pozostalych niewiele widac. Obecnie co innego mnie martwi, ale to nowy watek moze zaczne - spalanie, cos mi nie pasuje, generalnie chip mial obnizyc troszke spalanie przy delikatnej jezdzie, a tymczasem z tego co obserwoje jezdzac do 2200 i redukcja( delikatnie naciskajac pedal gazu) pali i tak duzo, mam juz prawie 3/4 baku a tu ino 580km... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trasa 3/4 trasa 1.4 miasto. Jak wracalem z wawy, jadac 100-130, to niby spalil jakies 5.7 , a teraz jakies jaja...., ale mam wlonczona klime ustawiana na 16 stopni, z 2 kreseczkami. mozliwe by to bylo zeby tyle klima wcinala? a moze istnieje jakas inna przyczyna wiekszego spalania? cos przypchane, filtry, albo co innego? czy odczyt z kompa by cos powiedzial albo hmmm jakeis pomysly ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczerze mowiac nastawialem sie przy kupnie ze bedzie palic w granicach 5.5 trasa, i jakesi 8.5 miasto maksymalnie wkoncu to diesel... zaraz sie okaze ze pali wiecej niz moj golfik 2.0 benzyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-06-2007, 22:59 | #12 | |
Zarejestrowany: 25-06-2006
Postów: 170
Ja bym radził tak: 1. Sprawdź świece żarowe czy grzeją 2. Sprawdź przepływomierz jak coś to wyczyść, pręciki muszą być świecące jak sreberko 3. Zaślep zawór recyrkulacji spalin EGR 3. Wlej jakiś środek czyszczący wtryski np. STP czy Preston lub Liquid Molly przed tankowaniem i zalej bak do pełna, zaobserwuj czy nadal dymi przy odpalaniu 4. Zrób diagnostykę wtrysków na przelewach, u mnie dymił przy odpaleniu zrobiłem wszystko to co Ci opisałem, a okazało się że jeden wtrysk "leje". PO wymianie jak ręką odjął Pytałem czy przed chipem kopcił przy przyspieszanu, ponieważ jest taki parametr jak zadymienie. i np. w moim przypadku czyli chip w Unitronicu, w porównaniu z Mastersem czy VTG (a był kiedys test programów do zwiększania mocy w Turbo Dieslach bodajże w Auto Świecie), tenże czynnik zadymienia był niestety najwyższy ALe to tylko estetyka i to dlatych co patrza we wsteczne lusterko... Dziś w Łodzi Jaguar (chyba XJS) w nowej budzie w dieslu jak mu koles przyłożył to zadymił jak stary Kamaz... Pozdrawiam
Było MK III 2.0 TDDI 139 Km powered by Unitronic a jest BMW 525d Touring 01 163 Km max wypas |
21-06-2007, 09:18 | #13 |
Model: FORD MONDEO
Postów: 85
dzieki za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kwestia przeplywomierzem odpada , bo go nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - z tym lejacym , badz swieca zarowa to tez sobie tak glowowalem po chlopsku... A ten zawor EGR? to gdzie on sie miesci ? Czy taki lejacy wtrysk, leje ciagle ? ale jest to odczuwalne tylko na zimnym ? czy leje tylko na zimnym ? leje - rozumiem ze nie chodzi o to ze ciurkiem jak z kranu ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tlyko zle rozprowadza paliwo? - czy takia usterka mzoe tez sie objawiac np delikatnym zwiekszeniam spalania? czy to raczej jest skala mirko .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. DZIEKI. |
21-06-2007, 16:59 | #14 | ||
Postów: 170
Wpisz w "szukaj" np. zaślepienie EGR i oszperaj bo tam sa nawet zdjęcia i dokładny opis jak dokonać zaslepienia. Jeżeli nie jesteś ekologiem i masz w nosie globalne ocieplenie to możesz zaślepić EGR, a na pewno wymontuj go i po prostu przeczyść. U mnie po zdemontowaniu cały był jakis taki "zaszlamiony". Kawałek grubszej blaszki włożony od strony kolektora dolotowego i u mnie przy przyspieszaniu dymienie zdecydowanie zmalało. Cytat:
I to może być przyczyna Kopcenia przy odpaleniu, po prostu niespalona do końca ropa, z lejącego wtrysku To też tak na "chłopski rozum" :fcp4 U mnie kopcił po odpaleniu na zimnym, diag na WDSie nic nie wykazał, a próba przelewowa owszem- trzeci wtrysk lejący Po wymianie na bazie Boschowskiego zestawu naprawczego koszt 250,00 pln wraz z wymianą - jak ręką odjął. Spalanie chyba tez delikatnie spadło (jakieś o,5 litra) ale to może tylko złudzenie Pozdrawiam
22-06-2007, 18:50 | #15 |
Zarejestrowany: 22-06-2007
Silnik: 1.8
Postów: 9
Witam. Jestem tu nowy.
Zadzwonił do mnie kuzyn i powiedział, że ma problem z Mondeo 02r z silnikiem 2.0 TDDI. Otóż, przy rozgrzanym silniku auto dość mocno kopci na czarno i brakuje mu mocy. Wiem, że w takich przypadkach wygląda to na wtryskiwacze lub turbosrpężarkę. Wiem, równiez, że jest to dość newralgiczny punkt Mondeo, na który trzeba uważać. Jednak miałbym prośbę, czy ktoś mógłby mi jeszcze coś podsunąć jakiś pomosł na rozwiązanie problemu? |
23-06-2007, 09:15 | #16 |
Model: FORD MONDEO
Postów: 85
damianołódź - To co mowisz mialo by sensGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tlumaczylo by i to dymienie, i wieksze zuzycie paliwa, oczywiscie w nieznacznym stopniu, ale zwsze auto sprawniejsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musze sie chyba przejechac do boscha u mnie w jakiej cenie by mi sprawdzili ktory wtrysk zly i ile naprawa/wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WIELKIE DZIEKI! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [ Dodano: 2007-08-15, 11:01 ] Po uplywie czasu znowu wracam z pewnymi ciekawostkami. Pijechalem mondkiem na chorwacje - tankowalem na sloweni, tam codiennie odpalalem corano, io dziwo przez 14 dni 0 dymienia 0 szarpania. Ok, pomyslalem moze jest tutaj troche cieplej, rozgrzewa sie tan silnik na sloncu, a moze lepsze paliwo.. ale w sumie rano bylo kolo 28 stopni, wiec nie az taka hajcowa. Jak wrucilem do polski, tez na paliwie slowenskim, i to w dodatku tankowanym na tej samej stacji, znowu powtorka z rozrywki -, na dien nastepny po powrocie znowu szarpie i dymi .... JAKIES POMYSLY? zmiana klimatu ze srodziemnomorskiego i znowu cos nie tak . Jedyne co mi przyszlo do glowy, to to ze tam jest powietrze suche, a u nas wilgotne.. ale zeby az takie zamieszanie bylo z tytulu wilgotnosci powietrza?? moze faktycznie swieca slaba, alenie na tyle zbey kontrolka sie swiecila, i wilgotne powietrze nie zawsze sie zapali jak silnik zimny??? Bo w koncu tutaj w polsce tez nie zawsze sie zdarzalo ze przykopcil.... to tak jak z wilgotnoscia powietrza u nas, nie zwsze jest takie samo ? hmmmm interesujace. |
11-10-2008, 12:08 | #17 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-07-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 59
Re: TDDI kopci przy odpaleniu :(
Wracam do tematu kopcenia na siwo mondka przy pierwszym odpaleniu atóż miałem to samo na początku lekko zakopcił a z czasem coraz mocniej puszczał kłąb siwego dymu , toważyszyło mu falowanie obrotów w granicy 900 do 1000 obr tak przez około 5 s ,tez mnie to martwiło nawet zadawałem pytania na ten temat na forum ale wolałem nie ruszać niczego w mondku .niedawno po pierwszych spadkach temperatur mondzio miał lekkie trudności z odpaleniem ,pojechałem do znajomego mechaniora na sprawdzwnie świec zarowych i tu szok wszystkie cztery spalone !!! :fcp15 kupiłem nowe założyłem i już 5 dni po wymianie ani razu z rana nie zakopcił może komus to pomoze u mnie jak narazie działa co mnie cieszy :fcp2 aha no i nie faluje na obrotach
11-10-2008, 12:52 | #18 |
Witam! :fcp1
Panowie, mam pytanie co do tych środków które wlewacie do paliwa. :fcp3 Mam TDCi i odpukać z wtryskami narazie wszystko ok. Ogólnie autko śmiga jak ta lala... :fcp2 Jednak zastanawiam się czy nie zaaplikować sobie takiego środka do baku. Tylko myśle czy jest sens skoro wszystko jest ok? Na mechanice samochodowej się nie znam zabardzo dlatego mam pytanie: Skoro on czyści układ wtryskiwaczy to czy właśnie tym czyszczeniem "śmieci" nie zatka mi wtrysków? :fcp2 :fcp2 Wiem że pytanie śmieszne, ale wole się upewnić czy istnieje taka smutna możliwośc. :fcp1 Pozdro! |
11-10-2008, 18:17 | #19 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Skoro nie masz problemów z wtryskami, z odpalaniem czy też kopcenie. Odradzam no chyba, że szukasz dziury w całym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak masz za dużo pieniędzy to podaj adres podeśle mojego Mondka bo muszę robić wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
11-10-2008, 18:37 | #20 |
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
Witam moim zdaniem jest to niedogrzany silnik efekt złuzytych świec zarowych lub brak napięcia na nich . Niedogrzany silnik rano szarpie i kopci na biało .jest jeszce opcja powracającego paliwa czyli nieszczelnbego układu paliwowego ale to zdarza sie żadziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam .
