Stary 15-05-2010, 14:41   #11
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Domyślnie Odp: Wycieraczki rozmazują po szybie
Napisał dempsej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączam się do tematu mam to samo u siebie tyle, że po stronie kierowcy natomiast po stronie pasażera idealnie. Po prostu połowa szyby. Zmieniałem już wycieraczki, kupiłem jakiś droższy płyn do spryskiwaczy, szorowałem szybę płynem do szyb. Niestety nic to nie daje. Biorąc pod uwagę, że tylko od strony kierowcy mam te zjawisko przypuszczam, że przyczyna może być od chlapania z pod kuł przejerzdzających obok aut w czasie deszczu. Albo się mylę. Jakieś pół roku temu nie było tego. Auto owszem myję czasem na myjni automatycznej ale wcześniej tego nie było. Może i wiek ale z drugiej strony rodziców MKI który ma już 15 lat szyby ma jak złoto mimo założonych od X czasu najtańszych wycieraczek.
kolego chodzi o to ze by tą szybe odtłuścić i tak jak kolega tam wcześniej naskrobał denaturatem lub czyms na spirytusie a jak nie to wlasnie fachury tak jak wczesniej napisalem maja takie specjalne srodki do odtłuszczania szyb.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 20:45   #12
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
Podepnę się pod temat. mianowicie miałem taki sam problem że szyby mażą sie pod wycieraczkami ale to przyczyna mycia tymi ekstra szamponami z dodatkiem woskuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale posłuchałem rady starszego pana co jeżdził starym golfem i powiedział mi ze przetarcie obranym kartoflem odtłuszcza dobrze szybę , no i spróbowałem ( obłed zamiast jeść kartofla to ja jak matoł szorowałem szybe;-) ) ale odziwo po kuracji i przetarciu płynem do szyb maziaje ustąpiły i wycieraczek nie trzeba było kupowac na ilości hurtoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
colorado30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 00:50   #13
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Ciekawy sposób z tym ziemniakiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najważniejsze jednak, że skuteczny.
Słyszałem o przecieraniu szyby przekrojonym jabłkiem, podobno jest to skuteczny sposób na bezpieczną jazdę w deszczu z uszkodzonymi wycieraczkami.
Emmm
Stary 16-05-2010, 01:58   #14
padi77
Model: Mondeo (mk2)
Rocznik: 2000r
Postów: 247
ludzie; ziemniaki, jabłka... a pomidory do czego są??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przypomniały mi sie czasy gdy w malczanie smarowałem solą lub szamponem przednią szybe w zimie ze by nie zamarzała podczas jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to miniona epoka chyba, przynajmniej tak mi sie zdawałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2010, 08:13   #15
Tjara
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu macie tysiące sposobów i środków, do utrzymania szyb i wszystko na temat pielęgnacji samochodów. Myślałem że sporo wiem na temat mycia woskowania itp. Gdy zajrzałem pierwszy raz na to forum to się okazało , ze moja wiedza jest znikoma.
Tjara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 11:28   #16
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
No więc ja narazie wyszorowałem porządnie Clinem aż piszczała pod palcami a na to denaturat na czystej ściereczce i kilka razy czyszczenie całej szyby, wycieraczki też denaturatem. Efekt mało zauważalny. Jak idą w górę to jest pięknie a jak wracają z powrotem to zostaje jakaś rozmazana mgiełka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 12:01   #17
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Post Odp: Wycieraczki rozmazują po szybie
jakis czas temu tez borykalem sie z podobnym problemem, zrobilem tak ;
najpierw umylem szybe rozpuszczalnikiem (np. nitro ), to samo z guma wycieraczki ( rozpuszczalnik na szmatke i przetrzec ). Nastepnie porzadne umycie szyby pianka do szyb i spokoj.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 12:50   #18
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
U mnie pojawił się ten problem po wizycie na myjni automatycznej. Brałem program bez woskowania. Dziwne. Idę zaraz z dyktą i rozpuszczalnikiem dokonać mycia, bo wieczorem, jak kropi deszczyk to się nie daje jechać w ogóle....
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 12:55   #19
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Panowie, błąd tkwi w samym ustawieniu wycieraczki. Jeżeli w jedną stronę zbierają dobrze a w drugą nie, to pióro jest ustawione pod złym kątem. Swego czasu facet handlujący wycieraczkami założył mi do transita i ustawiał mi przez dobre 10 min. kręcąc ramieniem wycieraczki przy pomocy starego pióra w tą i z powrotem, obserwując przy tym jak zbierają. Padało akurat, więc widać było dokładnie, co należy poprawić. Wyjaśnił mi to w ten sposób, że z wycieraczką jest jak z oponą; musi być ustawiona "zbieżność". Minęło dwa lata, a ja wciąż jeżdżę na tych wycieraczkach i nadal rewelacja. Jeszcze w żadnym samochodzie nie było tak super, a też się nakombinowałem z różnymi mazidłami do szyb i samymi wycieraczkami z każdej półki.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 13:44   #20
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Umyłem jeszcze raz denaturatem i jest już bardzo dobrze. Może jeszcze z raz i bedzie jeszcze lepiej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
